Arpeggio - Canal 31 [CABA - AMBA].
Re: Arpeggio - Canal 31 [CABA - AMBA].
#351
Volvió y con "logo", se corta poco pero debe ser el video.
#352
HURACAN escribió:este mux sirve? cuando se haga el ordenamiento de grilla? dejara de emitir? se usara? seguira este canal?
Bueno podríamos confirmar que algún permiso precario de cuando se probaba TDT abierta en el canal 43 tienen, sino con el cambio de ente regulador no hubiera encendido más.
Lo segundo es que el canal 31 no está alcanzado su uso en el plan técnico de frecuencias por ser de uso en Uruguay de alta potencia.
Así dependerá más de algún reclamo del país vecino para que se de de baja este PPP.
#353
Bueno por ahora no molestó se ve, se hace con restricciones de radiación o sea que la antena transmisora emita poco y nada a Uruguay, poca potencia y baja altura de antena.
Con esta combinación de variables, los reportes en Uruguay de este canal...bueno no recuerdo ni una.
#354
HURACAN escribió:yo no tengo ni idea, pero quiere decir que a caba y amba no podria ir? deberia tener una llegada de menos kilometros?
Que así como está no causa problemas aparentemente, lo deben usar como "metro patrón" para ver o medir hasta donde se puede con los parámetros sin molestar, los datos sirven para las emisoras locales futuras.
#355
HURACAN escribió:esperemos, que este espectro vaya a licitacion en un futuro... por que sea pirata no va..
Con lo que hizo el enacom mejor que quede ahí ese PPP, ya que sino lo usan las codificadas y es peor...
#356
Este canal 31 no tiene sentido que emita de esa forma, al menos que emitan algo decente que se pueda ver, porque ni siquiera se puede ver de los cuelgues y pixelaciones que tiene, es una falta de respeto para el espectador. Para eso prefiero que no esté. Lo mas lindo que deben pagar una fortuna de luz, porque esos TX tienen un importante consumo, quien sustenta esto?
#357
ariel escribió:Este canal 31 no tiene sentido que emita de esa forma, al menos que emitan algo decente que se pueda ver, porque ni siquiera se puede ver de los cuelgues y pixelaciones que tiene, es una falta de respeto para el espectador. Para eso prefiero que no esté. Lo mas lindo que deben pagar una fortuna de luz, porque esos TX tienen un importante consumo, quien sustenta esto?
Aunque parezca un chiste la electricidad es barata en Argentina... Para el Mexicano...
Pero como les cuesta tener empleados para que la cosa funcione como se debe.
Tiene sentido que transmita aunque no tenga calidad broadcast, sirve para que el espacio no sea ocupado por las codificadas que hace poco tienen permiso de volver al UHF “bajo” y hacer mediciones con Uruguay por el tema de interferencias los días de intensa propagación, que se vea bien o no es anecdótico ya que es un LOOP corto que se repite desde que empiezo, así que no es un canal para la audiencia ni comercial.
#358
Al igual que el 26; 31 OFF
#359
No sé a que hora pero ya está al aire sin cambios...
#360
Ya no lo recibo más, cuando antes se recibía correctamente a esta hora. Además el domingo ocurrió algo raro: el 24.3 estaba con barras de ajuste y pixelados constantes, con un cartel que decía NO SDI SIGNAL. Luego volvió. Bajó su calidad de imagen y comenzó a emitir la señal que emitía Arpeggio 31. A su vez el 31 volvió a ser 4:3 dentro de un letterbox 16:9. Ahora no sé si está emitiendo el 31.
Respecto al canal 24.3 entiendo que ARSAT acordó con Telearte el permiso necesario para interrumpir la señal Arpeggio y emitir en ese espacio la señal que ARSAT requiera, como si de un canal de eventos temporarios se tratase, ya sean audiencias públicas o un partido de fútbol. Lo mismo ocurre con Telemax cuando Telecentro lo corta (sólamente en su sistema de cable) para emitir la Copa Argentina. Es el triste destino de señales consideradas poco importantes o de muy baja audiencia por sus operadores.
#361
el canal 31 esta off
  • Arpeggio
    201 Respuestas
    75631 Vistas
    203793 Vistas
    220374 Vistas
    487081 Vistas
    137385 Vistas
