Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
pela2 escribió:Buenas gente, me presento, soy de rosario, estoy cochabamba y corrientes en un Piso 9, tengo esta antena y como deco el coradir CDR 1000D. La antena apunta al Transmisor de V.G.Galvez. Pero no me toma ni canal 3 ni el 5. Donde puede estar el problema. Los otros 16 canales los veo bien, algunos con potencia de 40% y otros 37 %
yo tengo la misma antena que vos...con un divisor de señal comun y la uso en 2 teles...para donde este apuntado agarra todo el mux estatal....y si apunto mas o menos a rosario agarro todo con los 2 canales rosarinos sin problema.....que raro que vos no lo puedas sintonizar.....apuntala para donde estan las antenas de los rosarinos....no se las zonas y eso pero es godoy al 8000...para el lado de cabin 9....creo que zona oeste es...tendrias que agarrarlos sin problema...suerte!
Hola pela2, algo a tener en cuenta es que el cable sea rg6 y tener Buenos conectores .. eso mejora bastante la recepción de canales débiles..
Quizás no tengas buena visión desde tu edificio y por eso no lo veas. igual es raro..
rey_xeneise escribió:Desmiento una falacia, si canal 13 pone el hd ahora no va a llegar a menos lados, esta transmitiendo un SD con 7 mbtis/s, podria mandar un hd con esa misma tasa de datos y seria exactamente lo mismo
canal 3 de rosario d mejoro aun mas la calidad de imagen...pero por lo menos yo sigo teniendo problemas de entrecortes en el sonido....y perdon el offtopic pero algo pasa con el 5 de rosario...esta sin logo hace horas...salen tandas de telefe...aparecen las del 5 saturadas...se acomodan...se ve pixelado...kieren poner el logo y se interfiere todo.......en este momento esta telefe directo.....y en la tda no hay señal...
edit: esta telefe interior en directo....con tandas de buenos aires y todo.....hace dias que tienen un problema con el logo...cada cierto tiempo aparece una especie de lluvia de rayas verdes ue dura unos segundos....solo pasa cuando hay logo en pantalla....se ve que hoy se complico mas la cosa o estan haciendo algun cambio groso...
Canal 5 esta acomodando todo para salir en HD, por TDT esta prendido el emisor pero no tiene contenido, desde el lunes los noticieros locales ya estan siendo producidos en HD, es por eso que ahora salen en 4:3 sin LB y a demás empezaron a usar Vizrt en toda su capacidad. Desde ayer mejoraron el generador de hora/temp en pantalla y la señal en TDA quedó andando, pero sin contenido y desde hoy se aplicaron las modificaciones que comenté en Telefe Noticias Rosario al matutino Rosario Directo. Ya dentro de poco va a estar el canal de forma efectiva emitiendo en HD (no el patético upsacalling que hacía), deben estar terminando de ajustar todo y a la espera de que Telefe habilite el Feed Satelital HD para la bajada de la programación porteña.
Dicho sea de paso, habría que armar el tópico propio para Canal 5.
No, el Mux estatal viene de VGG, el 3 y el 5 vienen desde la planta transmisora de Canal 3 saliendo por la ruta 33 hacia Pérez.
Tratá de apuntar a un punto medio entre las dos antenas (como hago yo) para ver si podes agarrar todos juntos.
daniel141988 escribió:Canal 5 esta acomodando todo para salir en HD, por TDT esta prendido el emisor pero no tiene contenido, desde el lunes los noticieros locales ya estan siendo producidos en HD, es por eso que ahora salen en 4:3 sin LB y a demás empezaron a usar Vizrt en toda su capacidad. Desde ayer mejoraron el generador de hora/temp en pantalla y la señal en TDA quedó andando, pero sin contenido y desde hoy se aplicaron las modificaciones que comenté en Telefe Noticias Rosario al matutino Rosario Directo. Ya dentro de poco va a estar el canal de forma efectiva emitiendo en HD (no el patético upsacalling que hacía), deben estar terminando de ajustar todo y a la espera de que Telefe habilite el Feed Satelital HD para la bajada de la programación porteña.
...bien....muy bien....primero porque ratifica que yo no estoy loco y desde ayer o antes de ayer que veo la hora/temperatura con un relieve distinto...lo comente con algunas personas y no notaban nada..jaja....y segundo porque esta bueno que no se queden atras con el tema hd...estube a punto de escribir que las cosas raras que se venian viendo en pantalla y sobre todo lo q paso hoy a la tarde se debia a cambios en ese tema....pero no quise quemarlos...jajajja.....esperemos que todo llegue a destino muy pronto...confio en la data de daniel....hay un topico de canal 5...yo no escribi esto de hoy ahi xq no tiene actividad hace meses el topic...pero esta..jaja.....
Canal 10, es un canal de televisión de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Con una cobertura que abarca gran parte del...
Sigue el conflicto y paran los trabajadores de televisión
Llevan adelante una medida de fuerza nacional a partir de la falta de acuerdo salarial...
