te hago una consulta mas, se puede poner en la salida de tv que tiene el deco un pedazo de cable al tv en la entrada de antena de aire y ver la tda sin tener que poner un divisor o hacer un segundo cableado? Porque lei en el manual que esa es la salida rf canal 3 o 4Actualidad Cablevision (UHF codificado) La Plata
Re: Actualidad Cablevision (UHF codificado) La Plata
Y ya que esta de paso te pregunto.Como haces para agarrar los mux uruguayos, tenes una antena apuntada la este-noreste?
Exacto si se puede, asi es. contame despues como te resulto, tene en cuenta que en la TDA, el mux 36 se recibe desde Capital Federal con la minima señal, así que conectando de esa manera algo de perdida tenes, comprobalo poniendo en cable directo al TV y despues con otro cable derivado desde el deco y fijate los resultados, suerte.manga895 escribió: ↑30 Mar 2017, 13:07 te hago una consulta mas, se puede poner en la salida de tv que tiene el deco un pedazo de cable al tv en la entrada de antena de aire y ver la tda sin tener que poner un divisor o hacer un segundo cableado? Porque lei en el manual que esa es la salida rf canal 3 o 4
Te cuento, la antena que uso es una Log, periodica Amelco ALPU 14-45 (14 Elementos), apuntado hacia Capital Federal pero levemente desviada su orientacion hacia el Rio de la Plata, de esa manera consigo ver Canal 3 Colonia (MUX28) como un canal local, y el resto de los muxes uruguayos entran solo los dias de propagacion, el primero que se recibe es TV Ciudad (MUX 32), despues Montecarlo TV Canal 4 (MUX 29), luego TNU (MUX 30), y los dias de mucha propagacion Canal 10 (MUX 31), todos estos muxes son de Montevideo, el dia que recibo estos canales practicamente se me anula Canal 3 Colonia (se interfiere con el MUX 28 LA TELE de Montevideo).
La antena que viene en el kit es una yagui de 5 elementos, es muy chica para nuestra zona, pero veo que a vos te anduvo bien, debido a que la instalaste a buena altura, si seguro , si le cambias la antena mejorias un poco en la potencia y calidad. pero si te funciona bien dejala asi ni la toques.manga895 escribió: ↑30 Mar 2017, 12:40 En Arana , la antena que viene en el kit y el cable de 20 metros que tambien viene en el kit, quedo bastante justo, son 2 tramos de caño de 6 metros cada uno, galvanizado, uno adentro del otro, atado con tiros de alambre y amurado a la pared los primeros 4 metros. Supongo que si le pongo una Ikusi de 18 db como la que tiene mi vieja en Berisso andaria mejor, pero es lo que teniamos alla en el campo.Saludos
