El dipolo cerrado tiene 300 ohms y va con balún que yo sepa.TODAS LAS ANTENAS DEL MERCADO MÁS CARACTERÍSTICAS P/COMPRAR
Re: TODAS LAS ANTENAS DEL MERCADO MÁS CARACTERÍSTICAS P/COMP
Son similares las antenas que fabrican estos, tal vez el ultimo mas prolijo pero no vale lo que pide, ambos utilizan materiales de mediana/baja calidad, el tema es ver cuanto dura no si funciona, las antenas por lo general funcionan todas el problema es con el tiempo, las tormentas, los pájaros que se posan sobre ella, etc.HaTcHeR escribió:jaja sii !! es el mismo, y el tipo esta tan loco como la publicación, pero se ve que sabe lo que hace !, antes de encontrar ese averigue con esta gente, pero una antena similar me salia el doble, tal vez lo valía, no se decirte: http://www.antenastv.com.ar/andresgeb escribió:Buenas! que bueno que te haya dado resultado.HaTcHeR escribió:
Buscando un poco encontre en ML un hombre en Mataderos que las fabrica, y bastante mas economicas que el resto, ante mi inexperiencia me tire a la pileta con una que el me recomendo de 11 elementos y la verdad que despues de orientarla y ponerla en el techo quede mas que conforme.
será el negocio de "la terrible bestia"?
Tal vez a alguien le sirve el dato.
Bueno, eso si que es importante.. Justamente el año pasado cuando compré una VHF supuestamente de marca "Deneb", el día que la coloqué, un elemento se dobló.. y a los 2 meses se volaron como 3 elementos.. Hoy tiene 3 elementos que sobrevivieron, y sólo tiene 1 año!!!!!! es una VHF para canales del 2 al 13 , muy parecida a la de la siguiente imagen:Raydem escribió: Son similares las antenas que fabrican estos, tal vez el ultimo mas prolijo pero no vale lo que pide, ambos utilizan materiales de mediana/baja calidad, el tema es ver cuanto dura no si funciona, las antenas por lo general funcionan todas el problema es con el tiempo, las tormentas, los pájaros que se posan sobre ella, etc.
Otra cosa, que cuando la compré me dijeron que era una de banda baja y nada que ver...!!! (y eso que la compré en todo antena). Me decía el vendedor que era la ultima que le quedaba y estaba guardada desde hacía tiempo..
El emboltorio decía "Deneb", pero andá a saber si la antena realmente era Deneb (ahora la tengo instalada un poco alta pero en estos días me subiré al techo y voy a verificar esto)..
Pero mi pregunta va: este tipo de antenas (como la que mostré en la imagen), debería aguantar a las palomas que se posan y al mal tiempo, por lo menos durante unos buenos años???? otro dato es que el mástil, por ser algo alto (son 2 mastiles de 1,5 metros), se mueve un poco con el viento.. quizás eso ayude a que se rompa la antena com mayor facilidad. AL pasar del tiempo me di cuenta (luego de 2 meses que instalé la antena) y le puse 2 riendas...
Qué opinan?, si pongo una nueva como la de la imagen, debería durar su buen tiempo??
andresgeb escribió:Bueno, eso si que es importante.. Justamente el año pasado cuando compré una VHF supuestamente de marca "Deneb", el día que la coloqué, un elemento se dobló.. y a los 2 meses se volaron como 3 elementos.. Hoy tiene 3 elementos que sobrevivieron, y sólo tiene 1 año!!!!!! es una VHF para canales del 2 al 13 , muy parecida a la de la siguiente imagen:Raydem escribió: Son similares las antenas que fabrican estos, tal vez el ultimo mas prolijo pero no vale lo que pide, ambos utilizan materiales de mediana/baja calidad, el tema es ver cuanto dura no si funciona, las antenas por lo general funcionan todas el problema es con el tiempo, las tormentas, los pájaros que se posan sobre ella, etc.
Si, es importante el material, es decir tenes diferentes tipos de aleación de aluminio, y aquí quiero hacer algunas aclaraciones (como quien dice abro paréntesis...)
Primero que el usuario común no tiene xq saber de cosas muy técnicas ni de resistencias de materiales a no ser que tenga algún conocimiento en ese campo, entonces siempre va a confiar en lo que el vendedor le dice, es como cuando tenemos alguna dolencia corporal vamos al medico, si necesitamos una antena vamos al lugar donde nos parce mas confiable y no siempre es así, muchos pueden tener un lindo nombre otros un lindo local y mas que nada lo que nos confunde es lo que nos dicen, si recurrimos al supuesto "especialista" y nos explica que tal o cual marca o que "esta antena que te muestro" es la mejor, y que tiene "tanta ganancia" o que la aleación tal es mas dura que tal otra nos dejamos llevar xq no podemos analizar todo eso.
Los "errores" mas comunes de los vendedores es mentirnos en la GANANCIA de la antena y en decirnos (muchas veces) esta fabricada con aluminio puro, no tiene aleaciones, esto es incorrecto, cuanto mas aluminio menos dureza... una aleación recomendada para antenas es la linea 6000 y una dureza de no menos de 3 lo que nos daría una aleación 6062T3 (el numero después de la T es la dureza) tengan en cuenta que hay mejores, pero al menos esta mencionada no se dobla ni se "pone negra" con el tiempo y es así, con el tiempo, nos damos cuenta de lo que nos vendieron.
Otro dato a tener en cuenta es el diámetro de los elementos y el espesor del caño, podemos tener una buena aleación pero si tenemos un cañito de 9 mm de diámetro y un espesor de 0.20 lo mas probable es que se "quiebre"
Por ultimo, un factor fundamental son los "malditos aislantes plásticos" si no tienen protección UV e 6 meses de sol (en invierno) se hacen polvo literalmente, en este caso solo nos queda en "confiar" o recurrir a experiencias de terceros con tal o cual marca de antena, como dato por lo general los aisladores azules son los peores (dentro del grupo de antenas dignamente presentables), el xq es muy simple, el colorante (anilina) color azul tapa prácticamente todo, con lo cual puede que la materia prima utilizada sea plástico recuperado y rezagos de otros productos (molienda) disimulada con anilina azul, si son color negro "PEOR AUN" y si ven aislantes in-disimulables (los q ese ven con veteados) ni acercarse.
Yo justo tengo como materia en la facultad Resistencia de Materiales, y sí, las buenas antenas están hechas de aleaciones de Aluminio como la 6062 o mejor aún, la 6066 (usada también para cuadros de bicicletas de competición), las malas están hechas de aluminio simple o común, con el tiempo, esas antenas se destruyen, no soportan esfuerzos de flexión, de los materiales aislantes ni hablar se quiebran a los pocos meses porque no resisten los rayos UV.
Mi recomendación: ANTES de comprar una antena, recorran este foro, miren las recomendaciones de antenas en esta sección, y si tienen dudas PREGUNTEN.
muchas gracias por el dato.. !!Raydem escribió:andresgeb escribió:Bueno, eso si que es importante.. Justamente el año pasado cuando compré una VHF supuestamente de marca "Deneb", el día que la coloqué, un elemento se dobló.. y a los 2 meses se volaron como 3 elementos.. Hoy tiene 3 elementos que sobrevivieron, y sólo tiene 1 año!!!!!! es una VHF para canales del 2 al 13 , muy parecida a la de la siguiente imagen:Raydem escribió: Son similares las antenas que fabrican estos, tal vez el ultimo mas prolijo pero no vale lo que pide, ambos utilizan materiales de mediana/baja calidad, el tema es ver cuanto dura no si funciona, las antenas por lo general funcionan todas el problema es con el tiempo, las tormentas, los pájaros que se posan sobre ella, etc.
Como se llaman los plásticos que sostienen los fierritos?dvander escribió:Conseguí esta antena (UHF DIRECT TV)para instalarle a mi hijo que vive en Córdoba Capital. Como la antena me la entregan allá y tengo que llevar todos los elementos para instalar desde acá (Justiniano Posse), porque la voy a instalar durante el feriado del próximo viernes 20/04, es que pregunto ... Se puede instalar directamente usando un caño redondo como mástil ?, y de ser así, hay alguna limitación en cuanto al diámetro de ese caño ? y última, viene la antena con algún tipo de abrazadera para montar en el caño ? ... 1000 gracias si algún alma caritativa me responde y me ahorra renegar.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 08:15, editado 1 vez en total.
como se busca en mercado libre o como lo pido en la ferretería de doña rosa?Driver 1 escribió:Fierritos?...
Soporte-aislador.
Acá tenés el teléfono de la fábrica de antenas Marel:
011 4753-1089
011 4753-1089
