Yes. Por aca llega con mas señal que antes (36% antes; ahora 45%)Canal 26 HD
Re: Canal 26 HD
Recien, movil con Espinosa en la sede del FPV. Habia solo tres microfonos y periodistas entrevistandolo. TN A24 y C5N. Pero Canal 26 pasaba tambien la entrevista. O envian solo la camara como movil o tomaron la imagen y sonido de alguno de estos tres canales?
Re: Canal 26 HD
Dos posibilidades:
1) Le roban el feed a alguno de esos móviles cuando lo suben sin encriptar en el satélite ARSAT 1, por ejemplo
2) La señal es generada por un móvil contratado por el equipo de prensa de este partido político (suele ser La Corte) y la distribuyen a todos los canales sin cargo, en un feed sin encriptar, pero cada canal puede llevar sus propios móviles y periodistas si así lo desea.
En realidad siempre se hacen algunas de estas dos cosas y no hay problema. Un productor de 360TV me contaba que en muchas coberturas de todo tipo arreglaban entre los jefes de producción y de móviles qué señal tomar con permiso previo, siempre que no hayan exclusividades o contratos que así lo impidan, quién tiene acceso a un evento o un lugar para saber quién pone la cámara en caso de que sean muchos y no haya espacio, etc.
Distinto es el caso de canales que roban algún material con la marca de agua de un móvil en vivo que consigue una primicia, como pasa siempre con C5N o TN. Allí se enojan, pero en realidad está "todo bien" porque todos roban y nadie se quiere pelear con los colegas ni hacer juicios por pavadas.
Re: Canal 26 HD
El movil era el de C5N...Porque estaba haciendo zapping y le dio la impresion de que pase tres veces por C5N (Iba en orden descendente...27.1...26.1...25.2), y la toma era la misma, incluso me llevo pensar que fallaba el sintonizador.jmah escribió: ↑25 Jun 2017, 13:09Dos posibilidades:
2) La señal es generada por un móvil contratado por el equipo de prensa de este partido político (suele ser La Corte) y la distribuyen a todos los canales sin cargo, en un feed sin encriptar, pero cada canal puede llevar sus propios móviles y corresponsales si así lo desea.
Re: Canal 26 HD
Bien, entonces tomaron esa señal como hacen casi siempre. Recuerdo que para los cortes y manifestaciones en Panamericana tomaban el móvil de C5N pero rápidamente lo cortaban cuando aparecía Nestor Dib dando la crónicaCarlosVs escribió: ↑25 Jun 2017, 13:18El movil era el de C5N...Porque estaba haciendo zapping y le dio la impresion de que pase tres veces por C5N (Iba en orden descendente...27.1...26.1...25.2), y la toma era la misma, incluso me llevo pensar que fallaba el sintonizador.jmah escribió: ↑25 Jun 2017, 13:09Dos posibilidades:
Re: Canal 26 HD
Bien al estilo de Pierri. No es raro ver en Telemax programacion de TBS u otro canal con los logos difuminados y encima le ponen el TLX HD. Bajan la señal de aire de la TDA. Un reverendo h...empresario de los medios.jmah escribió: ↑25 Jun 2017, 13:21Bien, entonces tomaron esa señal como hacen casi siempre. Recuerdo que para los cortes y manifestaciones en Panamericana tomaban el móvil de C5N pero rápidamente lo cortaban cuando aparecía Nestor Dib dando la crónicaCarlosVs escribió: ↑25 Jun 2017, 13:18El movil era el de C5N...Porque estaba haciendo zapping y le dio la impresion de que pase tres veces por C5N (Iba en orden descendente...27.1...26.1...25.2), y la toma era la misma, incluso me llevo pensar que fallaba el sintonizador.jmah escribió: ↑25 Jun 2017, 13:09Dos posibilidades:
Re: Canal 26 HD
No me olvido más la transmisión del juicio político a Dilma Rousseff con un streaming de YouTube pixelado que se les cortaba y el periodista tenía que improvisar al aire. ¿Pero cómo? ¿en el canal no tienen Telecentro 300 megas?CarlosVs escribió: ↑25 Jun 2017, 13:27Bien al estilo de Pierri. No es raro ver en Telemax programacion de TBS u otro canal con los logos difuminados y encima le ponen el TLX HD. Bajan la señal de aire de la TDA. Un reverendo h...empresario de los medios.jmah escribió: ↑25 Jun 2017, 13:21Bien, entonces tomaron esa señal como hacen casi siempre. Recuerdo que para los cortes y manifestaciones en Panamericana tomaban el móvil de C5N pero rápidamente lo cortaban cuando aparecía Nestor Dib dando la crónicaCarlosVs escribió: ↑25 Jun 2017, 13:18El movil era el de C5N...Porque estaba haciendo zapping y le dio la impresion de que pase tres veces por C5N (Iba en orden descendente...27.1...26.1...25.2), y la toma era la misma, incluso me llevo pensar que fallaba el sintonizador.jmah escribió: ↑25 Jun 2017, 13:09
Dos posibilidades:
Lo del choreo de documentales y videitos de YouTube para Telemax es tal cual, pero hay excepciones. Las producciones originales de Turner como El Mundo desde Abajo las compraron ya que lo negociaron a cambio de algunos servicios. Lo mismo ocurre con el programa El Garage cortesía de El Haiek. Y las series de BACUA, al estar incluido en la red de emisoras participantes, claramente no hay problema que las emitan, sólo que ahora son menos. En estos materiales te das cuenta que la calidad de imagen es muy buena, sin pixelados ni marcas de agua para tapar.
Re: Canal 26 HD
Hola a todos:
Les dejo 2 episodios que capturé de la TDT del programa Informe Especial 26, de Canal 26. En la medida que pueda iré grabado y subiendo otros episodios ya que me parecen documentales periodísticos interesantes de ver. El primero lo grabé el sábado pasado. El segundo lo tenía archivado desde el 2014 pero nunca lo subí porque antes tenía una conexión pésima, se interrumpió la conexión y en su momento me olvidé de continuar la subida en YouTube.
Rodrigo: vida y obra del ídolo (08/07/2017)
Tutankamón: la maldición del Faraón (08/11/2014)
admin Verified
- Site Admin
- 10
- Gender:
- Edad: 41
- Contactar:
Re: Canal 26 HD
Muchas gracias por compartirlo.jmah escribió:Hola a todos:
Enviado desde mi XT1635-02 mediante Tapatalk
Re: Canal 26 HD
Si canal 26 se manda muy buenos documentales, a veces robados pero muy buenos documentales.
Por lo menos aporta.
Re: Canal 26 HD
este canal es una basura, pero bue.....que venga....
se escucha muy bajo el sonido, que paso??
Usuarios navegando por este Foro: Semrush [Bot] y 4 invitados
