Canal 26 HD
Re: Canal 26 HD
#481
Pero no estaban saliendo las radios?
Re: Canal 26 HD
#482
Raro que no tengan grupo electrogeno hasta yo tengo uno y la torre tendria que tener por los ascensores mas cuando el parque funciinaba si no imaginence un corte y la gente quedaba atrapada cuando subian a la torre es raro sigo pensando que como paso al 24.2 lo sacaron y construir queda en 23.3 y telemax lo volaron que erauna alternativa para mi los recitales en hd y camaras rusas espero equivocarme
superclon22
Re: Canal 26 HD
#483
Mensaje por superclon22 »
A mi también me parece raro, pero esa fue la respuesta de uno de los ingenieros del canal, tanto el encoder de la señal como el traslado de la misma a la torre y mantenimiento corre por cuenta de telecentro.
Re: Canal 26 HD
#484
Y si no tal vez al no ver luz no funcionan los ascensores y no pueden llegar a la torre y escalera es muchos pisos y calculo muy chica tipo caracol bueno si te dijieron asi a esperar me da bronca el bache cuando hago zapping
Re: Canal 26 HD
#485
Las radios se cortaron el jueves pasado junto con el MUX26, pero a las pocas horas volvieron todas las radios y el mux 26 NO.... eso quiere decir que energía en la Torre Espacial HAY porque de otra forma no veo a todas las FMs salir con grupo electróegno mas de una semana, es imposible!... lo que si pudo haber ocurrido es que la fase del MUX26 haya rebentado y la de las radios no, es la única explicación. Y si un canal por un tema de energía está semanas fuera del aire habla pésimo del canal. Ni a Antena Negra le pasaban estas cosas. Tienen que tener un plan B para estos casos, no puede ser que un licenciatario OPERADOR dependa de si el cable de alimentación es finito o grueso. una paparruchada este canal.
Re: Canal 26 HD
#486
ariel escribió: 28 Jul 2017, 08:38 Las radios se cortaron el jueves pasado junto con el MUX26, pero a las pocas horas volvieron todas las radios y el mux 26 NO.... eso quiere decir que energía en la Torre Espacial HAY porque de otra forma no veo a todas las FMs salir con grupo electróegno mas de una semana, es imposible!... lo que si pudo haber ocurrido es que la fase del MUX26 haya rebentado y la de las radios no, es la única explicación. Y si un canal por un tema de energía está semanas fuera del aire habla pésimo del canal. Ni a Antena Negra le pasaban estas cosas. Tienen que tener un plan B para estos casos, no puede ser que un licenciatario OPERADOR dependa de si el cable de alimentación es finito o grueso. una paparruchada este canal.
Se maneja como se manejó Telecentro durante años. Es suficiente con entrar al Facebook de la compañía y leer las quejas de los usuarios. Es el modus operandi que tiene.
Re: Canal 26 HD
#487
ariel escribió:Las radios se cortaron el jueves pasado junto con el MUX26, pero a las pocas horas volvieron todas las radios y el mux 26 NO.... eso quiere decir que energía en la Torre Espacial HAY porque de otra forma no veo a todas las FMs salir con grupo electróegno mas de una semana, es imposible!... lo que si pudo haber ocurrido es que la fase del MUX26 haya rebentado y la de las radios no, es la única explicación. Y si un canal por un tema de energía está semanas fuera del aire habla pésimo del canal. Ni a Antena Negra le pasaban estas cosas. Tienen que tener un plan B para estos casos, no puede ser que un licenciatario OPERADOR dependa de si el cable de alimentación es finito o grueso. una paparruchada este canal.
Te fijas lo que decis plan b hay si fuera una contingencia estan al aire por el 24.2 y es posible que lo sacaron por esoooii
Re: Canal 26 HD
#488
batiargento escribió: 28 Jul 2017, 12:22
"Plan B" en cuanto al licenciatario OPERADOR de MUX26, capo!. el 24.02 NO es licencia
Re: Canal 26 HD
#489
Capo no soy y trasmitir trasmitia en algun lado de la tda que quieras tener vos la razon o discutir es otra cosa Caballero
Re: Canal 26 HD
#490
batiargento escribió: 28 Jul 2017, 13:49 Capo no soy y trasmitir trasmitia en algun lado de la tda que quieras tener vos la razon o discutir es otra cosa Caballero
No leíste bien lo que escribí y me estás tergiversando lo que dije originalmente. NO estaba hablando del 24.02 sino del mux que le corresponde como licenciatario OPERADOR que es el 26. No entiendo la necesidad de mezclar peras con bananas.
Re: Canal 26 HD
#491
ariel escribió: 28 Jul 2017, 14:15
Igual medios públicos y enacom mezclaron peras con bananas y nadie les dice nada...
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
