TELEFE Santa Fe
SantaFeCapital
Re: Canal 13 Santa Fe (Grupo Telefe)
#61
Mensaje por SantaFeCapital »
El tele de tubo que tengo en casa tiene la función WIDE SCREEN, pero no sirve de nada porque el otro canal de aire (canal 9 Parana) no hizo lo mismo que el 13, asi que hay que decidir cual ver bien.
Normal
Wide
Por otro lado parece agarrar a los de canal 13 de sorpresa el cambio, porque todo esta corrido, el texto de "vivo" la hora esta superpuesta, el logo también tiene una posición distinta.
Creo que en Buenos Aires no pensaron en eso antes de decidir, seguro mañana todos los canales van a ajustar todo
acá se ve la hora y el logo corridos.
SantaFeCapital
#62
Canal 13 hace 2 semanas abrió una cuenta en you tube y emitio unas barras ¿se viene el streaming? aunque viendo como viene la mano tecnologica del canal todavía deben estar decidiendo el tipo de Floppy Disk Drive que van a usar para almacenar los programas!!!
https://www.youtube.com/channel/UCOkh97 ... Uris4jkiRQ
SantaFeCapital
#63
Dos cosas, por primera vez Canal 13 tiene otro canal, como no están acostumbrados, los periodistas de 5R y Canal 13 constantemente se chocan con los micrófonos en las notas.
Por otro lado la gráfica del noticiero sigue siendo en 4:3 y no coincide con la de Buenos Aires.
el logo sigue desubicado y hay doble hora.
MaximalCrazy10
#64
Mensaje por MaximalCrazy10 »
Tengo entendido que hace unas semanas empesaron a emitir x IPTV, y ojalá empiezen a emitir sus programas x Youtube, me acuerdo que en 2012 el único programa de Canal 13 que salia x streaming era de SFD, x otro lado note que desde que estan usando todo en "16:9" (exepto la transision) el volumen está nivelado, es decir que ya no tengo que salir corriendo a buscar el control remoto xq con la publicidad se subia el volumen.
MaximalCrazy10
#65
SantaFeCapital escribió:El tele de tubo que tengo en casa tiene la función WIDE SCREEN, pero no sirve de nada porque el otro canal de aire (canal 9 Parana) no hizo lo mismo que el 13, asi que hay que decidir cual ver bien.
Normal
Wide
Al parecer se nota que recien hoy han adaptado los logos
SantaFeCapital
#66
no los adaptaron todavía son en SD si prestas atención los logos y toda la gráfica sale deformada, los programas locales en vivo salen recuadrados.
Solo colocaron los logos SD sobre los de Telefe para taparlos pero no estan adaptados, se nota porque salen ovalados.
#67
SantaFeCapital escribió: no los adaptaron todavía son en SD si prestas atención los logos y toda la gráfica sale deformada, los programas locales en vivo salen recuadrados.
Sale el "logo" ovalado para no quedar con una pelota afuera. (neustadt dixit)
#68
No, pero el loguerío, la hora y los "flotadores" de colores en las promos salen bien por afuera de la cuadrícula 4:3, ocupando el 16:9 corréctamente; con lo que no se ponen de acuerdo es con los recortes en el material no compatible. Hoy por la tarde vi, al menos, entre publicidad y tomas locales, unas cinco ó seis relaciones de buzón distintas, excepto por lo de TELEFE que va a pantalla completa. No entiendo que se están mandando y como es que en el 9 no hay ese problema, OK, ellos (9) manejan el HD nativo desde hace rato y lo de Bs. As. lo procesan igual, pero sería de esperar que tuvieran problemas con las distintas publicidades, cosa que no les pasa, en cambio en el 13 hay un delirio de franjas negras aleatorias a cada rato. Aún si quisieran que vaya peor, no les sale, más peor no se puede. Por otro lado, la señal derrapa la mayor parte del día, ahí no hay más de 3 Kw y empeorando :evil: una vergüenza lo que esta haciendo, ó mejor dicho, deshaciendo!
MaximalCrazy10
#69
La recepcion es maala, y eso que me encuentro muy cerca de la planta de Recreo es como si durante el dia estubiesen toqueteandola.
matiasgoiran
#70
Mensaje por matiasgoiran »
Yo lo recibo esta mañana y eso q son las 11hs desde san francisco con una alpu logoperidica apuntando hacia Cba...Hacia como un mes que no lo recibia...Pero ya desde anoche que hay mucha propagacion en la zona
SantaFeCapital
#71
Hicieron una vaquita entre todos y compraron un televisor para la escenografía del noticiero, ahora todos posan al lado de él...
Por lo que se ve es fue comprado de segunda mano.
  • ☑ Telefe
    739 Respuestas
    262657 Vistas
    665 Respuestas
    256110 Vistas
    Gabo_tdt
    frecuenciamax
    » » en ✅ PRESENTACIONES
    2498 Vistas
  • TDT Santa Catarina
    » » en Canales
    3862 Vistas
    » » en Canales analógicos
    4466 Vistas
Volver a “Canales analógicos”
