Paraguay TV llega a la TDA
mixbaclassic
Re: Paraguay TV llega a la TDA
#71
Mensaje por mixbaclassic »
CarlosVs escribió: 14 Ago 2018, 15:52
mixbaclassic escribió: 14 Ago 2018, 12:47 En AMBA desapareció el nombre "PARAGUAY TV" en el 22.3 y hay barritas EBU.
En La Matanza esta palmado el 22 completo. Lo que me llamaria la atencion de la salida de Paraguay TV es que aun no hace un año que esta en el aire aca.
Muy bizarro todo, y justo que le arreglan el sonido lo sacan? en realidad no se si va a ser definitivo, lo que si me llama la atención es que es al único del MUX22 que le borraron el nombre. Las barras de colores hasta sería normal cuando hay un problema de origen de la señal, pero lo raro es que hayan borrado el nombre "PARAGUAY TV", directamente.
#72
mixbaclassic escribió: 14 Ago 2018, 16:21
Ahora el servicio sale como PR59170. Lo mismo que paso en su momento con Telesur. Asi que tranquilamente se lo puede dar por muerto. Ademas casualmente mañana asume el nuevo presidente de Paraguay, asi que quizas el acuerdo se establecio hasta la salida de la actual gestion de Cartes.
GermanZSur
#73
Mensaje por GermanZSur »
En la ciudad de La Plata (Pcia. de Bs.As.), en el MUX 22 se sintonizan solo 4 canales, ya ni figura el nombre del canal Paraguay TV, quedo solo 22.3 (sin nombre).
mixbaclassic
#74
A las 10:14hrs pusieron la TVP en SD.
#75
Habria que hacer una movida para que vuelva Tateti
O un canal musical
mediante Tapatalk
Desde CABA
Barrio Once Almagro
#76
mixbaclassic escribió: 07 Sep 2018, 13:21 A las 10:14hrs pusieron la TVP en SD.
O sea que estuvieron probando para meter alguna señal... Interesante.
#77
Que vuelva tateti o vivra
mediante Tapatalk
Desde CABA
Barrio Once Almagro
#78
​Otra vez estuvo al aire la TV Pública en SD en este lugar. Están tocando mucho. Hay que estar atentos al TP 11670 de Arsat-1 que es donde primero se suben las señales de RTA para emitir luego en las EDTs.
mixbaclassic
#79
CarlosVs escribió: 10 Sep 2018, 09:38 ​Otra vez estuvo al aire la TV Pública en SD en este lugar. Están tocando mucho. Hay que estar atentos al TP 11670 de Arsat-1 que es donde primero se suben las señales de RTA para emitir luego en las EDTs.
Exacto, hay que estar atentos. A las 10:17hrs volvieron a sacar la TVP y ahora quedó pantalla negra con el encoder encendido. Se ve que siguen haciendo pruebas.
moskato
#80
Mensaje por moskato »
En TDF, mi TV Samsung pone un cartel que dice "Modo no compatible". El nombre del canal se mantuvo.
#81
ATENCION:
La ubicación que esta señal, y previamente TaTeTi, ocupaban en el Satelite ARSAT-1, si bien esta con señal de ajuste (barras EBU), se codifico bajo la norma Irdeto. Esto es raro, asi que atentos, se puede tratar de un error de la empresa, o los preparativos para un futuro ingreso,
  • Paraguay TV/ 15 TDA
    » » en Canales
    3578 Vistas
  • ▷▷ Página Web de TDT Paraguay
    3345 Vistas
  • Todos los canales de Paraguay deberán transmitir TDT en 2024
    moebiuszero
    3393 Vistas
    moebiuszero
  • Paraguay pretende tener un satélite propio de comunicaciones
    6 Respuestas
    6391 Vistas
    Siso79
  • Breve historia de la televisión de Paraguay
    3845 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot] y 20 invitados
