❗❗ Movistar TV #Argentina
Ixbick
Re: ❗❗ Movistar TV #Argentina
#81
Mensaje por Ixbick »
Pero tengo miedo que me den la baja automaticamente porque mi zona hay pocos cupos y me costo mucho conseguir el mio, y creo que si te das de baja no podes entrar nunca mas a speedy (algo asi)
GermanZSur
#82
Mensaje por GermanZSur »
Ixbick escribió: 31 Ene 2019, 18:13 Pero tengo miedo que me den la baja automaticamente porque mi zona hay pocos cupos y me costo mucho conseguir el mio, y creo que si te das de baja no podes entrar nunca mas a speedy (algo asi)
Pedi la baja entonces por motivos económicos, comentando la difícil situación que atraviesa el pais, hiperinflación, tarifazos, etc,etc, etc........seguramente te tendrán una comtemplación y te pueden bajar un poco el abono. Suerte.
#83
hernan escribió: 30 Ene 2019, 21:29
arcadipan escribió: 29 Ene 2019, 22:49 Pusieron una caja de fibra a una cuadra y media de mi casa. Desde la web la cobertura está desactualizada. Me siguen diciendo que todavía estoy fuera del área de cobertura.
En mi edificio hay dos para 20 departameto y en una cuadra con casas bajas deben poner dos o tres cajas por lugar. Igual, si ya la ves para junio o julio ya te actualizan. No te preocupes porque te llaman a tu casa para avisarte que pasa el instalador para el pase de fibra el retiro del equipo ADSL.
Hoy (una semana después) volvieron a andar por mi zona (antes hablaba de una cuadra y media al sur) ahora están dos cuadras al norte (poco a poco me van rodeando) vi unos operarios que estában con el tendido de fibra y cajas. Les pregunté si tenían planeado a pasar por mi calle, me dijeron que sí, que tienen asignada esa cuadra también. No me aseguraron cuando. Pero me dijeron que aunque hagan el tendido y las cajas, de ahí puede llegar a pasar hasta UN AÑO PARA HABILITAR EL SERVICIO. :| :(
Les consulto a los que ya tienen si esperaron taanto tiempo entre que el tendido pase por su casa y que esten disfrutando de la fibra.
pitu40
#84
Mensaje por pitu40 »
Yo tengo el servicio y desde que se tiro el cable hasta que comenzaron a instalar paso un mes o menos, el tema en capital o en zonas de edificios es complicado porque no pueden instalar desde la calle a mas de una segunda planta. segun me comento el instalador.
Los edificios tienen que tener una caja en la terraza y estar cableados con fibra internamente y eso lo hace el consorcio, por lo tanto es un tema complicado.
Por aca en lanus Centro que esta lleno de torres esta todo cableado pero no hay instalado ningun edificio ,solo casas.
Ahora esta cableando fibra claro, no se como lo manejaran.
#85
Buenas muchachos. Como va?
Consulta para aquellos que hayan contratado el servicio o sepan de el. Que tal es a nivel de velocidad y por sobre todo estabilidad respecto a cortes? La conexión es 100% fibra o la bajada al hogar la hacen via coaxial?
Muchas gracias.
#86
pitu40 escribió: 06 Feb 2019, 00:14 Yo tengo el servicio y desde que se tiro el cable hasta que comenzaron a instalar paso un mes o menos, el tema en capital o en zonas de edificios es complicado porque no pueden instalar desde la calle a mas de una segunda planta. segun me comento el instalador.
Aca hay un edificio en toda la manzana. Si el consorcio no lo pide no tendrían por que instalárselo o están obligados a poner por cada edificio al igual que las calles haya o no servicio?
pitu40
#87
Las terminales opticas las colocan en los edificios al igual que la vieja entel ponia las cajas telefonicas en las terrazas y de ahi los cables a cada departamento.
Eso aca ya lo hicieron( terminales opticas) , pero lo que me dijo el instalador que el tendido de fibra interno debe hacerlo el consorcio y dar su autorizacion.
Por eso cuando piden de edificios todavia no lo estan instalando.esto que te digo me lo comento hace unos tres meses atras, no se si eso ya lo superaron o estan igual.
pitu40
#88
CarlosVs escribió: 06 Feb 2019, 12:12 Buenas muchachos. Como va?
Muchas gracias.
Mira yo tengo el servicio, Hace 8 meses , del adsl de 20 megas me llamaron que cambiaban la tecnologia y pasaban a fibra, ahi paso a internet 50 megas y telefono por linea cobre, no tuve nunca menos de eso y nunca un corte de servicio.Hace dos meses me agregaron tv y anularon la coneccion de cobre del telefono y paso a voz ip fibra con el mismo numero y se aumento a 100 megas de velocidad y siempre la misma estabilidad y hasta ahora sin cortes.
#89
pitu40 escribió: 06 Feb 2019, 19:20
Muchas gracias.
Mil gracias por los datos.
OFF TOPPIC: Seguis con problemas en el 26? Gracias nuevamente.
pitu40
#90
Hoy el 26 aparecio de nuevo, con baja señal y antena de espalda a san justo.
pitu40
#91
Hoy ingreso a la grilla volver y quiero musica.
  • Página Web de TDT Argentina
    » » en ✅ Noticias
    6180 Vistas
    troesma
    » » en ✅ Noticias
    8 Respuestas
    6066 Vistas
    » » en ✅ Argentina
    85 Respuestas
    50577 Vistas
    Pablo777
    » » en Canales analógicos
    53 Respuestas
    33543 Vistas
    rodrivision
    » » en ✅ Noticias
    3081 Vistas
Volver a “▷✅ TV Paga”
