Qué canales se pueden ver por FTA.
📺 Acá vas a poder postear tod sobre canales satelitales que se vean en forma FTA así como nuevos canales, cambios en canales (aperturas, cierres, cambios de satélites, etc).
Re: Qué canales se pueden ver por FTA.
#81
En principio, aclarar que este tema del FTA me resulta re-interesante, aunque todo lo que uds explican acá para mi es chino básico, y da lo mismo Africa o Estambul... :shock: :? - De todos modos, si es que sirve para algo te paso el dato de un sitio para consultar sobre el tema, si bien yo lo uso a veces solamente por curiosidad y para ver en stream algunos canales del interior, o también a veces de otros lugares, pero veo que tiene muchos datos que pueden resultarles de utilidad... Quizás ya lo tenías, en ese caso, y pidiendo disculpas por mi ignorancia, hacé de cuenta que no dije nada.. ;)
http://www.lyngsat.com/freetv/South-America.html
#82
No saben si se puede apuntar a Galaxy 11 con un LNB de Dir**TV? Tengo la de 60 apuntada al G28 con LNB circular sin modificar, y lo único que me interesa q esta abierto es TV Escola, si la apunto al G11 tomaría ese canal y 4 más, al menos hasta q terminen de hacer la lamentable migración al AMZ 1 que está vencido y encima no tiene pisada aca, hecho por el cual, como les comenté, perdí TV Brasil q es uno de los mejores canales brasileños abiertos.
http://www.portaleds.com/espanol/listar.php?sat=3045
#83
Poder se puede... pero primero vas a tener que apuntarlo con un lnb universal, ajustar, y después cambiar el lnb aver si lo toma, ya de skew es similar al ángulo del lnb fijo, pero en caso de funcionar te va a tomar solo una parte de la banda ku, pero los tps del G11 estarían dentro de esos rangos, pero tené en cuenta que al no estar modificados son más "chicatos" para tomar la señal. Apuntate con un lnb universal el tp más fuerte y sacale todo lo que puedas de Q apuntado y después probá con el lnb circular aver que pasa. Yo cuando probé sólo tuve éxito con el G28 y el Amazonas, pero es una solución temporaria que trae mas problemas que beneficios (inestabilidad, caídas constantes de señal, se paró un pajarito en la antena y chau señal, etc.)
#84
arcadipan escribió:Poder se puede... pero primero vas a tener que apuntarlo con un lnb universal, ajustar, y después cambiar el lnb aver si lo toma, ya de skew es similar al ángulo del lnb fijo, pero en caso de funcionar te va a tomar solo una parte de la banda ku, pero los tps del G11 estarían dentro de esos rangos, pero tené en cuenta que al no estar modificados son más "chicatos" para tomar la señal. Apuntate con un lnb universal el tp más fuerte y sacale todo lo que puedas de Q apuntado y después probá con el lnb circular aver que pasa. Yo cuando probé sólo tuve éxito con el G28 y el Amazonas, pero es una solución temporaria que trae mas problemas que beneficios (inestabilidad, caídas constantes de señal, se paró un pajarito en la antena y chau señal, etc.)
Gracias, voy a intentarlo.
Yo estoy peleado con todas las antenas, ahora también la del Hispa, si podés leete el imbox, saludos.
#86
Alguien sabe por cual satélite se están mandando los partidos del FPT del Nacional B (soy de Ferro) que escaneo el Arstat1-AMC 6 y no aparecen. Y ya que estamos los feeds de TyC Sports que tampoco logro tomar de donde salían aparecer.
#87
Suelen estar en el Galaxy 28 y en el 1R en banda ku.
#88
Lo que logré levantar es la transmisión de Atlético Paraná - Ferro, pero es la transmisión que toma el FPT, es decir es la del móvil; al parecer las transmisiones de FPT del Nacional B que iban libres no van más porque la exclusividad la tiene DeporTV.
Arsat1-AMC 6
11829 V 3332
En el 1R no logré tomar nada de TyC en estos día y el Galaxy 28 lo tengo en ablande con el LNB de DirecTV, lo que vi es que hay un móvil del Cosquín Rock en el 1R, escaneen.
#89
Hay feeds del FPT que se emiten en banda C en el Intelsat 805, ayer hubieron reportes de Godoy Cruz-San Martin SJ.
#90
Sí, y se sumaron varios partidos más en la banda C del 805. El viernes pensé que era algo casual para mandar un partido al exterior, ahora son unos cuantos, teniendo el Arsat1, me llama la atención.
http://www.portaleds.com/espanol/feeds.php
#91
Me parece que se dieron cuenta de la "popularidad" del AMC-6/Arsat-1 y por eso mandan los feeds por otros satélites para dificultar su recepción.
  • Canales de Tv Paga
    » » en ▷✅ TV Paga
    124 Respuestas
    56782 Vistas
    » » en ➡ Canales
    15 Respuestas
    9933 Vistas
  • 17 Respuestas
    18069 Vistas
    6452 Vistas
  • Listados de Canales UHF-VHF
    » » en Canales
    4220 Vistas
Volver a “▷ Canales de TV Satelital FTA”
