⚠ Actualidad en Telecentro
GermanZSur
Re: Actualidad en Telecentro
#911
Mensaje por GermanZSur »
Ya están colocando postes de palmera en la zona sur de La Plata (barrio Villa Elvira) para el tendido de Telecentro. Son 4 postes por cuadra, muy altos, casi como los de Telefonica.
EmilianoPintos
#912
Mensaje por EmilianoPintos »
Hola como estan?? soy nuevo y llegue aca buscando una respuesta para mi problema (ojala alguno la sepa) que es el siguiente: tengo un deco cisco pds2100 al que se le quemo la placa de la fuente y queria reemplazarla, alguien sabe donde podria conseguir este repuesto en capital? en caso de que se pueda hacer, una vez andando el deco puedo usarlo solo con cable de telecentro o podria hacerle, por ejemplo, un factory reset o meterle un firmware para "limpiarlo" e intentar usarlo con otra compania? Gracias por sus respueastas y saludos!
gabi92
#913
Mensaje por gabi92 »
EmilianoPintos escribió: 20 Oct 2017, 10:48 Hola como estan?? soy nuevo y llegue aca buscando una respuesta para mi problema (ojala alguno la sepa) que es el siguiente: tengo un deco cisco pds2100 al que se le quemo la placa de la fuente y queria reemplazarla, alguien sabe donde podria conseguir este repuesto en capital? en caso de que se pueda hacer, una vez andando el deco puedo usarlo solo con cable de telecentro o podria hacerle, por ejemplo, un factory reset o meterle un firmware para "limpiarlo" e intentar usarlo con otra compania? Gracias por sus respueastas y saludos!
1-¿No sería mejor llevarla a Telecentro?
2-Podés buscar en Mercado Libre
3-Meter un firmware es casi imposible, porque los decodificadores vienen capados
4-Se puede usar en cualquier proveedor si tiene el misma norma (DVB-C) y la misma encriptación (no tengo idea cual usa Telecentro). No válido para Cablevisión (usa ATSC QAM)
galaxynote
#914
Mensaje por galaxynote »
Le cambié a un familiar un deco Motorola de los viejitos (SD) por el Sagemcom que le dieron la semana pasada ya que este no pposee un LCD y por lo tanto la resolución de la guía era ilegible. Al ponerlo acá funciona todo bien, a excepción del pack de futbol que me está tirando que no estoy subscripto cuando en realidad lo estoy pagando. Cómo es la cosa? Me lo configuran desde allá en el deco? Porque mi familiar aún con el deco que sí podía verlo el no lo puede ver.
Hay alguna forma de desbloquearlo? Si llamo a telecentro para que lo hagan ellos me dirán algo por tener el Sagemcom en vez del Motorola?
#915
Hay diferentes redes por eso ese tipo de movimientos no funcionan muchas veces, además el envío de datos en los PPV no es constante y si lo llevas a casa para ver algo te llevas una sorpresa.
Siendo otra red (No confirmado) si haces el reclamo cuando manden los paquetes de datos para la activación no vas a estar conectado, así que más que darse cuenta el problema es otro.
danielxb
#916
Mensaje por danielxb »
Alguien por ahi usando el sagemcom y tplay ? Tengo algunos problemas y me gustaria saber si soy el unico....
Por ejemplo: Se freeza al reproducir de la nube, a veces sigue solo, otras con "Pausa / Play" arranca, otras veces anda barbaro... y algunos problemas mas.
sdecadis
#917
Mensaje por sdecadis »
danielxb escribió: 27 Abr 2018, 17:39 Alguien por ahi usando el sagemcom y tplay ? Tengo algunos problemas y me gustaria saber si soy el unico....
A mi me funciona bien TPLAY en mi celular, muy buena opciòn.
Tambièn estuve probando grabar y volver a ver en ¨mi contenido¨ .... genial.
Lo mas novedoso creo q es la posibilidad de ver cualquier programa de las ùltimas 24 hs. SIN NECESIDAD DE HABERLO GRABADO
Hoy x hoy solo le falta ofrecer 4k para ser la mejor opciòn.
Saludos ;)
danielxb
#918
Lamentablemente no tengo nada con android para probarlo... pero desde el sagemcom es un asco
sdecadis escribió: 11 May 2018, 11:10
Saludos ;)
m3930
#919
Mensaje por m3930 »
Saludos ;)
https://telecentro.com.ar/4k
sdecadis
#920
m3930 escribió: 06 Jun 2018, 19:44
Saludos ;)
Si, buenìsimo !!!
Un poco salado.....pero bue, la opciòn està.
De momento no voy a pagar $ 3.500.- para cambiar el deco y ver algunos partidos.
Puse 50 GB y veo los 3 Smart TV a la vez sin problemas inclusive en 4k :D
Saludos ;)
hernang0496
BANEADO
7
Re: ⚠ Actualidad en Telecentro
#921
Mensaje por hernang0496 »
Tengo una consulta, en la casa de un familiar existe el plan triple play de 50 megas. Pagan $1900. Que se le puede decir a Telecentro para que les ofrezcan una rebaja significativa? Gracias.
BANEADO POR TROLL
  • ✔ Actualidad Directv LatAm
    » » en ▷✅ TV Paga
    1317 Respuestas
    579298 Vistas
    jarabito
  • Actualidad Antina
    » » en ▷✅ TV Paga
    431 Respuestas
    191805 Vistas
    » » en ▷✅ TV Paga
    18998 Vistas
    » » en ▷✅ TV Paga
    431 Respuestas
    196119 Vistas
    mixbanew
  • Actualidad InTv
    » » en ▷✅ TV Paga
    124 Respuestas
    73474 Vistas
    leor91
Volver a “▷✅ TV Paga”
