Me pueden ayudar a comprar una antena indicada?
fabribruno
Como dice el titulo, les pido ayuda lo antes posible, necesito una antena VHF en lo posible para poder captar lo mejor posible canales del 2 al 13, estoy en Lanus Oeste y mi terraza esta a 8 o 9 metros, asi que les pido por favor si me pueden ayudar a elegir una buena antena para que se vean bien todos los canales... Que sea la marca, elementos, todo especifico asi la puedo ir a comprar, no tiene que pasar de 400 pesos en lo posible, gracias!
Re: Me pueden ayudar a comprar una antena indicada?
Una sola antena en Lanús? Complicado con el 2 "atrás al costado" y los otros al frente, variando además la banda. Yo iría por mezclar una VHF-L con una VHF-H. A menos que consigas una de esas "VHF-H con dipolo para canal 2", pero pienso que ya no deben venir e igual dado el caso quedarías tomándolos a los altos por la esquina nor-este y al 2 por la sud-este, complicado, te van a ahogar los "fantasmas." En serio, yo iría por dos antenas (una Yagi VHF-H + una VHF-L, bien direccionales de 7 elementos) y un mezclador de antenas. Con una sola ver vas a ver porque a esos canales les sobra power, pero si hay casas más ó menos altas en la zona ó edificios en el camino, eso va a ser un despelote de reflejos y desfases en la señal.fabribruno escribió:Como dice el titulo, les pido ayuda lo antes posible, necesito una antena VHF en lo posible para poder captar lo mejor posible canales del 2 al 13, estoy en Lanus Oeste y mi terraza esta a 8 o 9 metros, asi que les pido por favor si me pueden ayudar a elegir una buena antena para que se vean bien todos los canales... Que sea la marca, elementos, todo especifico asi la puedo ir a comprar, no tiene que pasar de 400 pesos en lo posible, gracias!
fabribruno
Gracias amigo por tu respuesta, pero entre la VHF-H y VHF-L, cual es la mejor en recepcion? si tiene que ser yagui y/o esas cosas, la ganancia, etc... porque por ahora tengo que comprar una, mas adelante por ahi le agrego otra y no importa si hay problema con el 2, yo quiero que del 3 al 13 se vean lo mas excelente posible, vuelvo a aclarar, en lo posiible pienso no gastar mas de 400 pesosUHF35 escribió:Una sola antena en Lanús? Complicado con el 2 "atrás al costado" y los otros al frente, variando además la banda. Yo iría por mezclar una VHF-L con una VHF-H. A menos que consigas una de esas "VHF-H con dipolo para canal 2", pero pienso que ya no deben venir e igual dado el caso quedarías tomándolos a los altos por la esquina nor-este y al 2 por la sud-este, complicado, te van a ahogar los "fantasmas." En serio, yo iría por dos antenas (una Yagi VHF-H + una VHF-L, bien direccionales de 7 elementos) y un mezclador de antenas. Con una sola ver vas a ver porque a esos canales les sobra power, pero si hay casas más ó menos altas en la zona ó edificios en el camino, eso va a ser un despelote de reflejos y desfases en la señal.fabribruno escribió:Como dice el titulo, les pido ayuda lo antes posible, necesito una antena VHF en lo posible para poder captar lo mejor posible canales del 2 al 13, estoy en Lanus Oeste y mi terraza esta a 8 o 9 metros, asi que les pido por favor si me pueden ayudar a elegir una buena antena para que se vean bien todos los canales... Que sea la marca, elementos, todo especifico asi la puedo ir a comprar, no tiene que pasar de 400 pesos en lo posible, gracias!
No se me ocurre de que forma podrías tener una buena recepción con una sola antena VHF. Creo que lo más recomendable sería instalar dos antenas: una para la banda baja y otra Yagui para la correspondiente banda alta (7-13). En el cuadro adjunto, podés tener una referencia de precios (son sin IVA) para esos artículos. Si te interesa, luego te paso por MP los datos de ese fabricante para hacer la consulta.
[imageredimen]http://www.subeimagenes.com/img/pin-1202884.JPG[/imageredimen]
La de VHF-L te va a servir también para VHF-H, pero no a la inversa. El tema es que vos al canal VHF-L (2) lo tenés a "contramano", por eso lo de la sugerencia de dos antenas. En el caso que descartaras el Canal 2 (y eventualmente el 3 de Colonia ó algún otro canal del conurbano que opere entre 3-5), te recomendaría nomás una Yagi sencilla para canales 7-13 de 5 a 7 elementos (3 ó 5 directores, más dipolo y reflector, la que consigas), porque todo lo que querés recibir viene ó del edificio ALAS (9, 11 y 13) ó del Ministerio de obras públicas (Canal 7), los cuales están prácticamente alineados con tu localidad, así que con una sola antena de 30º de apertura de haz por el frente a suficiente altura -eso también dependerá de lo que te rodee- y apuntando como quien dice a los docks del puerto (los con número, NO a Dock Sud eh!fabribruno escribió:Gracias amigo por tu respuesta en el post, pero entre la VHF-H y VHF-L, cual es la mejor en recepcion? si tiene que ser yagui y/o esas cosas, la ganancia, etc... porque por ahora tengo que comprar una, mas adelante por ahi le agrego otra y no importa si hay problema con el 2, yo quiero que del 3 al 13 se vean lo mas excelente posible, vuelvo a aclarar, en lo posiible pienso no gastar mas de 400 pesos
Algo como lo que sostiene el Sr. Yagi en sus manos aquí:
Fijate que en lo posible los puentes sean metálicos (no plásticos, excepto obviamente por el puente de ferrita la salida del cable desde el dipolo) y los tornillos de bronce ó zincados porque sino vas a tener que bajarla a los dos años para cambiárselos. También es mejor si viene con el transformador de impedancias incorporado (de tipo cajita con toma coaxial inferior directa), porque los balunes de tubito esos que vienen se mueven , se mojan y aflojan. También revisá que la "omega" para fijar la antena al caño no sea tan berreta que se doble y la antena vibre ó el zincado sea muy malo y termine podrida de oxido a los pocos meses. Usá cable RG6 ó similar blindado de buena calidad, con conectores pre-armados.
De precios... hay de todo y mucho chanta. Busca mucho, pero creo que 400 es un buen número para conseguir algo decente.
fabribruno
Bueno amigo, lo ultimo..., que dices? esta antena VHF Yagui de 7 elementos: http://ghbu.tripod.com/antvhf57.htmUHF35 escribió:La de VHF-L te va a servir también para VHF-H, pero no a la inversa. El tema es que vos al canal VHF-L (2) lo tenés a "contramano", por eso lo de la sugerencia de dos antenas. En el caso que descartaras el Canal 2 (y eventualmente el 3 de Colonia ó algún otro canal del conurbano que opere entre 3-5), te recomendaría nomás una Yagi sencilla para canales 7-13 de 5 a 7 elementos (3 ó 5 directores, más dipolo y reflector, la que consigas), porque todo lo que querés recibir viene ó del edificio ALAS (9, 11 y 13) ó del Ministerio de obras públicas (Canal 7), los cuales están prácticamente alineados con tu localidad, así que con una sola antena de 30º de apertura de haz por el frente a suficiente altura -eso también dependerá de lo que te rodee- y apuntando como quien dice a los docks del puerto (los con número, NO a Dock Sud eh!fabribruno escribió:Gracias amigo por tu respuesta en el post, pero entre la VHF-H y VHF-L, cual es la mejor en recepcion? si tiene que ser yagui y/o esas cosas, la ganancia, etc... porque por ahora tengo que comprar una, mas adelante por ahi le agrego otra y no importa si hay problema con el 2, yo quiero que del 3 al 13 se vean lo mas excelente posible, vuelvo a aclarar, en lo posiible pienso no gastar mas de 400 pesos), deberías tomar todo bien.
o esta VHF Direccional de 8 elementos?: http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -norte-_JM
espero tu respuesta, con esto que me respondas, ya voy a estar satisfecho para ir a comprar la antena c: gracias
No, pero la del link de Tripod es una antena para la banda de dos metros (de comunicaciones), además las VHF para recepción de TV rara vez van a traer sujección desde la punta del barral.fabribruno escribió:Bueno amigo, lo ultimo..., que dices? esta antena VHF Yagui de 7 elementos: http://ghbu.tripod.com/antvhf57.htm
Y la otra sí es de TV, pero... averiguá bien tratando de que te la muestren a ver que te parece "en persona" la calidad. Es muy general decir "Recibe señal VHF esto quiere decir que podes ver los canales 2, 7, 9, 11 y 13." ¿Cuál es la "excelente marca"? ¿De que calidad serán los puentes sin verlos en verdad? El dibujito muestra una antena logarítmica periódica, lo que justificaría el hecho de que dice que cubre toda la banda... pero... yo me acercaría al local (si tienen) a verla bien.
Igual te digo, con una Yagi -un solo elemento activo- te alcanza y además, las Yagis tienen características de resistencia mejores que la antena que pareciera intentan mostrar en el dibujo (los puentes de plástico en roseta se parten y los elementos se desaliñan, y tanto peor las que tienen forma de "flecha" con elementos dispuestos oblicuos al barral, una tormenta fuerte y la vas a juntar en pedazos.
Veo que no hay una mi**da de oferta de antenas para recepción de TV analógica VHF para compra por Internet. Si te convence, comprate esa, $ 240 no es plata hoy en día, pero tratá de verla bien primero. Ó seguí buscando algo más robusto, más parecido a la foto del Sr. Yagi.
Je je, siendo un poco irónico... y teniendo todos los canales en línea, uno también podría ir por esta: http://www.novus.com.ar/pdf/tv_5.pdf pero por precio y calidad (está pensada para transmitir en realidad), sería como matar hormigas con una barreta
por» » en ✅ Tipos de Antenas / Accesorios
leonidas83glx - 90 Respuestas
- 110836 Vistas
