Canal 20 Antena negra CABA
carrera
BANEADO
9
Re: Canal 20 Antena negra CABA
#121
Mensaje por carrera »
Audaz escribió:Sintonizo antena negra como 1.1 en zona Alto Palermo. Sigue en el 20?
Si en hd 720i en el 20.1
Enviado a travez de mi Moto G 3 XT1544 Brasilero con HDTV Tdt full seg mediante Tapatalk
#122
---- Borre el posteo porque me equivoqué de hilo
#123
Mismo accionar, mismo resultado...
Aviso de secuestro.
Andá a pedirle al ENACOM te de una mano. Me acuerdo cuando se tiraban contra la anterior administración y hasta con el AFSCA que igual los ayudó a recuperar los equipos...
mortal251
#124
Mensaje por mortal251 »
http://seniales.blogspot.com.ar/2016/05 ... iorgi.html (nota completa)
Alerta! El juez Martinez Di Giorgi ordenó el secuestro de los equipos de #AntenaNegraTV
En Antena Negra TV estamos en estado de alerta y asamblea permanente debido a que ayer llegó una nueva orden de allanamiento firmada por el juez Martínez de Giorgi en la que da vía libre para utilizar la fuerza pública.
En un nuevo fallo la Justicia le dio vía libre a la Policía Federal para que ingrese al canal a secuestrar los equipos dejándonos nuevamente sin aire. Una vez más la justicia trabaja para proteger a Prosegur, una empresa multinacional vinculada a la dictadura.
En línea con las políticas que implementó hasta ahora el gobierno de Mauricio Macri, el recientemente creado ENaCom aplica su primer medida: el decomiso de un medio comunitario, alternativo y popular.
Llamamos a todos/as los/as que apoyan esta lucha a estar atentos/as para defender la comunicación popular.
#AntenaNegraTV #LaComunicacionEstaEnLaCalle
carrera
BANEADO
9
#125
mortal251 escribió:http://seniales.blogspot.com.ar/2016/05 ... iorgi.html (nota completa)
Que olor a podrido esto ya que prosegur no usa mas esa frecuencia y barricada tv que interfiere el 13 nadie le dice nada raro raron
#126
carrera escribió: Que olor a podrido esto ya que prosegur no usa mas esa frecuencia y barricada tv que interfiere el 13 nadie le dice nada raro raron
A donde dice que la policía y prosegur no usan más la frecuencia?
No confundamos un canal que ganó un concurso de licencias (Barricada), con uno que interfiere de verdad.
Barricada Tv no interfiere al Trece, legalmente los dos canales están bien legalmente, el que no lo está es ENACOM.
carrera
BANEADO
9
#127
Hablando de tda antena negra no interfiere ningun canal de tv barricada si hasta a antena negra y son de izquierda los dos vos no lo notas porque talvez donde vivis no molesten
#128
carrera escribió:Hablando de tda antena negra no interfiere ningun canal de tv barricada si hasta a antena negra y son de izquierda los dos vos no lo notas porque talvez donde vivis no molesten
Hablando de TDA para la migración del canal 20 (Servicios de datos, alarmas,etc) hay hasta dos años para que el Canal 9 pueda usarlo para TDT a partir del 2015, por tanto antena negra no tiene derecho de usar el canal 20 a futuro, siquiera cuando este terminada la migración de los actuales operadores, eso por si alguien no entendió el tema de los tiempos, ya que una cosa es asignar nuevos servicios en esa banda (Canales 14 al 20) y otra los plazos de migración.
Por último acá no importa si son de izquierda, derecha o centro ni si me afecta personalmente, estamos hablando de legales y si reiteras la misma contravención, por lo general la justicia actúa de la misma forma.
#129
Situación en Antena Negra TV, entrevista de Radio América en el Turno Tarde, sobre la posibilidad de un nuevo decomiso de los equipos del canal comunitario.
http://radiocut.fm/audiocut/situacion-e ... -negra-tv/
Última edición por Fernando el 10 May 2016, 19:59, editado 1 vez en total.
#130
Te lo contesto acá, en TW se complica.
No hay delito penal gracias al sobreseimiento de noviembre pasado para los responsables, pero... pero interfieren de nuevo en la misma frecuencia, lo que lo hace un conflicto bien tonto de resolver para un juez, va a tomar la misma medida que el año pasado.
Lo que contesto siempre desde el año pasado y en el contexto que se da.
Mucha lucha, pero no dicen que pasó de verdad, porque no conviene y bombardean con info falsa.
El canal 20 no es para Antena Negra, ya hay otros operadores de Tv digital designados antes que empezarán a interferir en el canal 20, recordemos que:
Más que el decreto dice que insta a la SECOM a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas comprendidas entre 470-512 Mhz a la TDT, no que se desaloje inmediatamente el canal 20, eso significa que esa frecuencia a partir del decreto solo se puede usar para TDT, no designando otro tipo de operador que no sea TDT y de forma inmediata se comience a organizar la banda de frecuencias, además los sujetos alcanzados por ese decreto son canales analógicos y codificados UHF y que legalmente ya no tendría que haber nada ahí hace tiempo. A partir de ahí los órganos de control disponen del tiempo para que se ejecute una migración ordenada para cada servicio, por ejemplo como la de la resolución 8/2015 de la secretaria de comunicaciones la cual fija 2 años para la migración de ciertos operadores, otros tendrán otros tiempos para hacerlo. Esto se hizo por lo concursos de frecuencias en CABA y no para que Antena Negra ocupara un nuevo canal además del censado (Canal 4 analógico y apagado, Porque? sería bueno saber?) y que además el canal 20 antes que Antena Negra comenzará a transmitir ilegalmente ya tenía operadores de televisión digital terrestre designados (Canal 9 y un canal universitario), con lo cual el embrollo legal que armaron es peor.
Todo bien que le devuelvan los equipos y no les hagan causa penal, pero no para que vuelvan a interferir o hacerse los capanga porque tienen plata para estar en dos canales a la vez y que ese 33% es concursable, no una licencia inmediata.
Y pasó lo que tenía que pasar, son como nenes caprichosos que insisten en joderle la vida a los papis con lo mismo todos los días.
#131
Driver 1 escribió:Te lo contesto acá, en TW se complica.
Antena Nagra TV vienen a ser los nenes caprichosos y Prosegur los papis? Si un privado utiliza sin permiso una frecuencia y al mismo tiempo lo hace una cooperativa en la misma frecuencia también sn permiso, la interferencia es del medio cooperativo y no de la empresa privada, e incluso se permite que la denuncia la haga un medio privado que tampoco tiene permiso; realmente curioso el concepto que se maneja. El privado por ser privado debe tener mayor peso en la justicia desde tu concepto.
    342263 Vistas
    343006 Vistas
    642204 Vistas
    253456 Vistas
    258385 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarAhrefs [Bot], No User AvatarBing [Bot] y 14 invitados
