Instalar y Configurar Televisión Digital Satélite
Moderador
Re: Instalar y Configurar Televisión Digital Satélite
Apéndice I - Añadir Diseqc 2x1 al proyecto
Un Diseqc es un aparato conmutador/seleccionador que nos permite tener 2 LNB conectados a 1 mismo cable o salida (2x1), es decir, nos permite ver y elegir entre 2 satélites con una simple antena parabólica y un receptor compatible.
El disecq 2x1 tiene 2 entradas y 1 salida. La salida va conectada al cable que va al receptor y cada entrada va a un LNB mediante un cable de aprox. 1,5metros o mayor si se necesita. Podemos ver el esquema de conexión en la imagen de abajo.
En el mercado comercial existen hasta Diseqc de 8 entradas a 1 salida. Es importante no confundir el conmutador Diseqc con un mezclador. El mezclador sirve para mezclar/unir las frecuencias de la señal por satélite a las frecuencias de la señal de la TDT pero no aconsejo su uso porque si se añade un amplificador al circuito puede provocar una mala mezcla o interferencias por lo que se aconseja que se utilicen cables distintos.
Samsung Led un32c 2 antenas db4 panel plano uno mirando al mop y la otra al autódromo conectadas con derivador dos mástiles (caño de gas amarillo) 3 metros cada uno
zona Piñeyro ( avellaneda)
Moderador
#22
Apéndice II - Captar 2 satélites con una sola antena
Dado que ya hemos apuntado al satélite ASTRA (19,2ºE) con anterioridad, nos serviremos de la antena ya instalada para añadirle un nuevo LNB que apunte a otro satélite (solo se puede apuntar a satélites relativamente próximos o con pocos grados de diferencia), por ejemplo, al satélite HOTBIRD (13ºE). Como podéis observar la diferencia en grados es únicamente de 6,2 por lo que es posible utilizar una sola antena para apuntar a ambos.
Lo primero que tenemos que comprobar es que la antena suple los requisitos de señal necesarios, en nuestro caso necesitaremos una antena de 80cm porque hemos elegido pillar ASTRA/HOTBIRD y para coger completamente bien HOTBIRD como mínimo hace falta una de 80.
Suponiendo que la antena que hemos instalado con anterioridad es de 80cm, seguiremos con el apéndice II... para montar en una misma antena 2 LNB necesitamos un soporte para 2 LNB ajustable (en nuestro caso de aluminio) como el que aparece en la imagen y otro LNB que añadiremos al soporte de aluminio.
Como se observa en la foto, el soporte consta de dos porta LNB con dos reducciones (no hacen falta ya que son para tipos de LNB de cuello mas pequeño).
Teniendo en cuenta que al estar apuntando el primer LNB a ASTRA, el segundo LNB deberá situarse a la izquierda del primer LNB (vista trasera de la antena) y algo más bajo que el primero ya que la señal es captada mediante reflexión y la altura varía de un satélite a otro. Debido a las normas de reflexión propias del campo de la Optica, aunque con una antena de un solo foco se comprueba que HOTBIRD (13ºE) queda a la derecha (más al Sur) de ASTRA (19,2ºE), con un doble foco es necesario colocarlo al revés (a la izquierda) para que la señal recogida rebote en el foco secundario donde se encuentra el segundo LNB. Este inconveniente puede afianzarse esquemáticamente en la figura de abajo.
Moderador
#23
En esta figura vemos como si el primer LNB apunta a ASTRA, el segundo para que apunte a HOTBIRD deberá colocarse a la izquierda y un poco mas bajo del primero y en el caso contrario (primer LNB hacia HOTBIRD y segundo hacia ASTRA) a la derecha y un poco mas alto. El tema es un poco confuso, por eso la figura orientativa.
Tras poner los 2 LNB en las posiciones correspondientes procederemos a afinar la mejor señal posible de HOTBIRD (Segundo LNB) ayudándonos del medidor de señal y el receptor tal y como lo hemos hecho anteriormente con el primer LNB (pero sin mover la antena, solo el segundo LNB) y teniendo en cuenta la polarización que requiera el satélite (girar el LNB hasta la posición correcta dada por esta web). Nos quedará unas imágenes parecidas a estas:
Para tener ambos satélites accesibles con el receptor, finalmente conectaremos el primer LNB a uno de los puertos de entrada del Diseqc y el segundo al otro. El puerto de salida irá al receptor, en el cual se podrán ver las cadenas de ambos canales en dos listas definidas tras haber configurado hacia donde apunta cada puerto del Diseqc mediante el Menú de opciones y haber hecho una búsqueda de ambos satélites.
En nuestro soporte, la disposición optima sería la de la imagen inferior. Como vemos simplemente se ha dejado fijada la parte izquierda tal cual y las dos medias lunas de cogida de la parte derecha se han acoplado por debajo de la varilla (carril) horizontal de aluminio. El segundo LNB tendrá que sujetarse utilizando la media luna exterior que apunta hacia abajo junto con la media luna superior que nos proporcionó la cogida de plástico para el LNB que venía con la antena... no está de más ayudarse de cinta aislante y algo de alambre (solo lateralmente y nunca tapando la cara que da al plato
Moderador
#24
En el mercado existen soportes para más de 2 LNB, con lo que se pueden pillar más de 2 satélites con una sola antena... pero el tipo de montaje es básicamente el mismo en todos los casos, así que sabiendo montar éste sabréis montar cualquiera.
Por último y para terminar el Apéndice II diré que los 2 LNB, el soporte para éstos y el Diseqc puede ser sustituido por un LNB Monobloq. El LNB Monobloque tiene la particularidad de llevar incorporado un Diseqc en su interior con las conexiones ya realizadas por lo que nos ahorramos muchos pasos pero quizás no demasiado dinero. Esta es una opción mas sencilla a la hora de instalar pero algo más cara. Con el Monobloque quedaría parecido a la imagen de la derecha.
Apendice III - Otras opciones de configuración
Entre las demás opciones de configuración está la posibilidad de ver los canales de una misma antena satélite con dos receptores distintos, mezclar las frecuencias de las señales del satélite con la tdt para bajarlas por un solo cable o bien montar LNB con dos salidas que van cada una a un receptor, así como amplificar la señal de satélite que le llega al Receptor. Iremos viendo estas posibilidades, con mas detenimiento pero sin extendernos demasiado, a continuación.
Moderador
#25
a-) Splitter o Selector: Se emplea para seleccionar/dividir la señal que nos viene de la antena parabólica entre 2 o más receptores. Una de las peculiaridades es que no hace un looping con la señal, lo que origina que no se puedan tener encendidos todos los receptores al mismo tiempo (la señal sería inestable en ambos). Aconsejable si empleas uno de los receptores a destiempo del otro (siempre 1 de los 2 debe estar apagado). En la imagen de la izquierda podemos ver un Splitter 1x2 (1 Entrada / 2 Salidas).
Se suele colocar entre el Diseqc de antenas (si es que la instalación posee uno, sino directamente después de la antena parabólica) y ambos receptores. Es un aparato no acondicionado al exterior, por lo que si se coloca en el terrado se debe de insertar en una caja estanca que no permita el paso de humedad. Seguidamente podemos ver uno de los distintos esquemas de montaje con Splitters.
b-) Mezclador/Separador: El objetivo de este aparato es ofrecer la posibilidad de mezcla de 2 señales independientes pasadas cada una por un cable distinto para unificarlos en un solo cable. Es útil si se quieren mezclar las frecuencias de las señales Satélite con las del TDT o antena corriente UHF. Ideal para solo tirar un cable de la azotea a la sala donde se encuentre el receptor. En la imagen de la izquierda podemos ver uno de estos tipos de mezcladores.
Moderador
#26
Normalmente se instala después de todas las conexiones realizadas con el cable del satélite y directamente a la antena UHF, dando como salida un único cable que irá a otro separador el cual distribuirá la señal TDT por un lado y la señal Satélite por otro (también se puede poner directamente a una toma de antena que incorpore SAT/TV)
Este mismo aparato sirve tanto para mezclar como para separar señales, no obstante, entra en conflicto con algunos amplificadores de la TDT que rectifican las frecuencias de la televisión por satélite impidiendo el paso de estas. Es aconsejable su uso siempre y cuando la instalación no necesite de amplificador TDT. Podemos ver un ejemplo de montaje en la imagen superior.
c-) LNB con más de una salida o comunitarios: Como su propio nombre indica, es un LNB que tiene dos o más salidas independientes una de otra... es decir, cada salida recibe la señal del satélite por separado. Lo que nos viene bien si tenemos 2 o más receptores encendidos a diario ya que ambos tendrán señal de la misma antena parabólica mal funcionamiento en la fuerza de la señal (nos soluciona el problema que teníamos utilizando el Splitter)
Moderador
#27
Ideal para antenas comunitarias, ya que por cada salida hay un enganche para un vecino. En cuanto a su instalación, es idéntica a la del LNB normal de 1 salida.
d-) Amplificador de FI: Aumenta la señal que nos llega por la antena parabólica desde el LNB y la distribuye al receptor. Útil para solucionar una señal débil pero hay que tener en cuenta que contra más amplificada esté la señal, mayor será la perdida de calidad en esta... es lo que se conoce con el nombre de saturación. Si eliges bien el diámetro del plato, no te hará ninguna falta este aparato. No recomiendo su uso.
Se suele colocar entre el receptor y el LNB de la antena parabólica, como podemos ver en la imagen de la izquierda.
Si el proyecto lleva algún tipo de Diseqc, Mezclador o Splitter, se colocará lo más próximo posible al receptor. Es decir, primero dividimos la señal o hacemos con ella lo que queramos hacer y luego como paso final la amplificamos.
Dando por concluido este tutorial y pese a que seguro os ha resultado un tanto largo... espero que os haya servido y hayáis disfrutado leyéndolo tanto como yo lo he hecho al redactarlo.
¡Hasta la próxima, Chapuceros!
http://elchapuzasdelacasa.blogspot.com. ... ision.html
digitalsantafe
#28
Mensaje por digitalsantafe »
Impresionante y MUY detallado JASON
Felicidades ;) ;) ;) ;)
saludos desde el centro del Pais Santa fe Capital o sea Santa fe de la Vera Cruz :mrgreen:
TDT
Tv led samsung 40" 40c5000 antena casera tipo yagui apuntando a Parana distancia 50km
Fta
satelites captados
Satmex 8 banda C - SES 6 banda C - ARSAT 01 - ARSAT 02 - Galaxy 28 - Hispasat - Estela do sud
Volver a “▷ Antenas y LNB's”
