Problemas Tv Sanyo
Problemas Tv Sanyo
Mensaje por AriNavv12 V2 »
Hola, qué tal? tengo un problema...
Con la lluvia del otro día otra vez, después de tanto tiempo entró agua en el cable de TDA y por ende mojo la entrada de Antena del televisor.. No es la primera vez que pasa.. Pero esta vez no toma más señal la TDA ... Y tampoco la señal de cable analógico la que se ve completamente con lluvia blanca y mucho ruido... Pero si funciona bien la entrada de vídeo en donde tengo conectado el deco...
Puede que se le haya jódido el sintonizador o algo así? Porque después los menús y la imagen en sí del televisor se ve bien.. No se notan fallos... Eso es lo que me suena raro.. Por eso público acá..
Saludos!
Re: Problemas Tv Sanyo
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 11:34, editado 1 vez en total.
Driver 1 escribió:Es posible, más si está lleno de agua...
Lo secaste al menos sacando la tapa del Tv y darle con un secador antes del encendido?
Por el momento no lo abrimos, pero desde que vimos esa falla casi no lo encendemos... Por riesgo a que se "joda" más
Aca dejo el video de como se "ve"
