Decodificador LH26 DirecTV con sintonizador TDT
jwin
Hola!! tengo directv oro HD con un total de 4 bocas de los cuales 2 decos son HD el modelo es LH26, mientras chusmeaba la configuración descubri que me detecto algunos canales digitales TDT llame para que me los activen porque aparecían con el código (750) la buena noticia que me lo activaron sin ningún problema pero solamente sintonice 4 canales porque no tengo todavía la conexión echa.. supongo que detecto esos 4 canales es porque el cable coaxil antiguo que esta conectado a la antena UHF lo tengo puesto en el LCD y esta muy cerca del deco de directv.. AHORA LA PREGUNTA.. En el techo tengo el multi-swich 3x4 y como sabran tiene una entrada de antena (vhf/uhf) teniendo eso necesito el DIPLEXER?? porque este modelo de deco solamente tiene una sola entrada de SAT.. por lo que dedusco que tiene un diplexer integrado internamente... y como el multi-swich tiene una entrada de ANT supongo que ya la señal sale multiplexada!! si estoy equivocado les pido el favor de que me orienten si solamente conecto la antena al muti-swich o necesito comprar un diplexer?? saludos a todos!!
juancho
Re: Decodificador LH26 DirecTV con sintonizador TDT
Es asi como decis, al tener un multi no necesitas un diplexer para unir las señales. Y tampoco necesitas otro diplexer para separarlas, ya lo trae incorporado el deco.
jwin
Gracias Juanchi!! Buenisimoo.. Entonces sólo conectó la antena al multi-swich!! Te agradezco la repuesta
Sinceramente, creo que DTV debería retirar los decos SD para cumplir la grilla local de la ley de medios y, de paso, les serviría para promocionar la calidad HD para aquellos que no tengan contratado ese servicio. Es decir, hacer lo mismo con Telecentro que te ofrece los abiertos de aire en HD en todos sus paquetes.
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 14:27, editado 1 vez en total.
juancho
Eso es un gasto enorme y que no les genera beneficio, por eso no lo hacen ni lo van a hacer. Asi piensan las empresas.hernan escribió:Sinceramente, creo que DTV debería retirar los decos SD para cumplir la grilla local de la ley de medios y, de paso, les serviría para promocionar la calidad HD para aquellos que no tengan contratado ese servicio. Es decir, hacer lo mismo con Telecentro que te ofrece los abiertos de aire en HD en todos sus paquetes.
Imaginate que todavia mas de la mitad de los usuarios de tv por cable tienen servicio analogico y las cableras ni se calientan en pasarlos a a digital (lo que seria un gasto enorme, pero les generaria el beneficio de que nadie les robe la señal).
nientepiu
Buenas noches gente , estaria necesitando su ayuda, para no crear otro tema preferi reactivar este, les cuento mi problema, tengo el deco lhr26 con sintonizador tdt incorporado, bueno lo tengo conectado de la siguiente manera.
Un cable de directv al displexer en sat, el de la tda al vhf/uhf, y el otro de directv a in out, el de in out lo tengo conectado al deco en la entrada off air sat 1 y el otro directo al sat 2.
El problema que tengo es que mido la señal de directv y tengo señal en algunos transponders y en otros me marca 0 (26,28,30,32,34,36,38,40), eso hace que de a rato se me corten los canales, estara mal conectado?, aclaro que es un deco solo, la tda anda
Supuestamente tenés que ver cómo te mide el tp 26 para tener idea si recibis buenas señalnientepiu escribió:Buenas noches gente , estaria necesitando su ayuda, para no crear otro tema preferi reactivar este, les cuento mi problema, tengo el deco lhr26 con sintonizador tdt incorporado, bueno lo tengo conectado de la siguiente manera.
Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
nientepiu
Lo raro es que andaba bien y ahora marca asi, por eso tengo la duda si es la conexion, tengo el lnb viejoteopetiso escribió: ↑04 Dic 2018, 01:03Supuestamente tenés que ver cómo te mide el tp 26 para tener idea si recibis buenas señalnientepiu escribió:Buenas noches gente , estaria necesitando su ayuda, para no crear otro tema preferi reactivar este, les cuento mi problema, tengo el deco lhr26 con sintonizador tdt incorporado, bueno lo tengo conectado de la siguiente manera.
