Filtro Trampa
Filtro Trampa
Estimados: tengo una pregunta sobre este elemento de Televes..
http://www.televes.com/es/catalogo/prod ... -2-canales
Este filtro, sirve para ver un canal, el cual está interferido por otro en la misma frecuencia? Típico ejemplo: en zona sur, ver el canal 29 quilmes vision cuando interfiere montecarlo de montevideo...
O bien, ver el canal 3 colonia en el mux 28 a pesar de que esté interfiriendo LA TELE de montevideo.....
Gracias desde ya por las respuestas..
Re: Filtro Trampa
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 21:33, editado 1 vez en total.
Re: Filtro Trampa
Ahh claro.... esto sirve para cuando tenemos un MEZCLADOR de señales... entonces si tengo dos antenas, una apuntando a un canal deseado y la otra apunta a otro lado pero la señal de otro canal entra en la primera antena y me hace ruido..., debo poner el filtro en esa antena asi el canal queda "limpio"...Driver 1 escribió:No, es un filtro Notch que "bloquea" una o más frecuencias, acá el .PDF de las situaciones de uso. http://www.televes.com/sites/default/fi ... 162-01.pdf
por ejemplo, si quiero poner 2 antenas para ver canal 3 colonia y canal XXX de zona sur, (ya probé) asi nomas no se ve ninguno de los dos ya que la señal del 28 de telecentro entra por la antena que apunta al sur y por la antena del este entra ruido del XXX. si pongo 1 filtro en la antena del sur para que filtre el 28 y no me entre señal de telecentro y otro en la otra antena para que filtre el XXX creo que funcionaria perfecto.. estoy en lo cierto?
Re: Filtro Trampa
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 21:32, editado 1 vez en total.
Re: Filtro Trampa
Genial!
Si, me imaginaba q al meter más elementos al circuito , el ruido aumenta .. Pero bueno habrá que ver en la balanza si funciona o no. Prueba y error je!
Gracias por la data driver
Enviado desde mi XT1097 mediante Tapatalk
