Soy Pablo, estoy en el centro de Merlo a 30 km del MOP mas o menos
Soy nuevo en esto, me compre la antena y el sinto hace una semana,
Tengo un LCD philips sin sintonizador conectado a un Megalite MLK2011
Tengo una antena yagi de 14 elementos, 1,2 mt de largo y termina con una parrilla trasera (no con la V de caños como vi en modelos creo que mejores)
la antena esta a 8 m de altura respecto a la vereda, no se si tengo visual o me tapa algun edificio o arbol.
Capto casi todo muy bien con 66/70% de señal (MUX 22 23 24 25 27 33 34 y 35)
excepto el MUX 26 en esta en 52/54% y a veces se pixela unos segundos y el MUX 36 que lo capto con 48/50% pero sin imagen.
Alguna sugerencia para esos 2 mux? teoricamente el 36 sale del mismo lugar que el 33 y 34 que los veo perfecto con 68%. Y desde mi punto de vista (a 30 km al oeste) estaria practicamente en la misma direccion que el 35 y los del estado que tambien los veo barbaro con 70%
Probando la orientacion de la yagi me da los mismos resultados en un abanico de 20º para un lado y otros tantos para el otro. Esto es normal que de igual la señal apuntando dentro de un rango de unos 40%?
Por otro lado, es importante apuntarla en el plano vertical? hay que apuntar paralelo al piso o un poco hacia el cielo?
Un abrazo, cuando pueda subo foto
Holas desde Merlo Bs As
Re: Holas desde Merlo Bs As
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 05:38, editado 1 vez en total.
Como bien dijo Driver, America sale desde el Alas con 1kw de potencia (20 km aprox de cobertura), al igual que Telefe, con la diferencia que este ultimo sale ademas de v Martelli (tecnopolis) y de la matanza (predio de la universidad),entre otras locaciones. En el caso del 13, sale tambien desde el Alas con un equipo de 11kw (60 km de cobertura aprox, aunque el transmisor no esta a potencia completa por que la antena no esta terminada)
el 26 sale desde el parque de la ciudad, y para ello quizas tengas que girar un poco la antena hacia alli para tener una señal mas estable. Proba con eso, y ademas inclinala un poquito hacia arriba (no sé si viste como estan las antenas que coloca telecentro, que la punta esta hacia arriba; bueno, asi mejoras un poco la recepcion)
