sin sonido tv publica tda rosario argentina
Hola soy nuevo en el foro, hace unos dias que no tengo sonido en la tv publica (23.2) hd de la tda (antena de rosario, sta fe). Cuando le cambio manualmente el SAP , entra el sonido pero despues se vuelve a 'setear' automaticamente el canal de audio que no anda . Estoy en duda si es el TV o cambiaron algo en la señal . Mi tv es un smart noblex con sinto integrado y tengo antena yagy direccional . Los otros canales andan bien. Ya probé con la busqueda automatica de canales y el problema sigue. Algun consejo?
Re: sin sonido tv publica tda rosario argentina
Hay una pista de sonido nueva que sigue muda pero el Tv tendría que recordar tu acción cuando accediste por fin al sonido, fíjate si en la configuración del lenguaje de audio te deja jugar con los valores y lograr audio como antes sin tocar nada.
Igual aviso los lenguajes en la Televisión Pública no marcan nada.
Tenes que esperar a noticieros y actos patrios y protocolares, seguro debe haber un audio de esos que traduce cuando habla el presidenteDriver 1 escribió: ↑24 Jun 2017, 20:43 Hay una pista de sonido nueva que sigue muda pero el Tv tendría que recordar tu acción cuando accediste por fin al sonido, fíjate si en la configuración del lenguaje de audio te deja jugar con los valores y lograr audio como antes sin tocar nada.
No te preocupes que lo entiendo perfectamente, se hace el dolobu y hasta haciendo böludeces muy pronunciadas en público pero al país económicamente se la manda a guardar, esto también pasó hace pocos años con un tal chupete haciéndose en tonto pero con medidas súper agresivas para el común de la gente y si tenes más memoria, además de unos años más, te darás cuenta que son políticas riojanas.UHF35 escribió: ↑25 Jun 2017, 00:30Tenes que esperar a noticieros y actos patrios y protocolares, seguro debe haber un audio de esos que traduce cuando habla el presidenteDriver 1 escribió: ↑24 Jun 2017, 20:43 Hay una pista de sonido nueva que sigue muda pero el Tv tendría que recordar tu acción cuando accediste por fin al sonido, fíjate si en la configuración del lenguaje de audio te deja jugar con los valores y lograr audio como antes sin tocar nada.
Igual aviso los lenguajes en la Televisión Pública no marcan nada.![]()
No hace falta traducciones, CC, ni subtitulado alguno, simplemente memoria...
Aunque para algunos les vendría bien tener audiodescripción activa.
Me aparecen 3 canales de sonido en el sap (todos iguales pero uno no anda) y cuando lo selecciono manualmente , cuando salgo del menú se vuelve a setear esa pista que no anda . Voy a probar revisando la orientacion de la antena y los pines de conexion que no esten sulfatados.Driver 1 escribió: ↑24 Jun 2017, 20:43 Hay una pista de sonido nueva que sigue muda pero el Tv tendría que recordar tu acción cuando accediste por fin al sonido, fíjate si en la configuración del lenguaje de audio te deja jugar con los valores y lograr audio como antes sin tocar nada.
Ni te gastes en hacer eso que no tiene nada que ver, salvo tengas problemas de señal y no se vea algún canal que antes veías.fernand235 escribió: ↑25 Jun 2017, 19:50
Si no está en el menú como setear tu audio preferido el problema es el fabricante del aparato.
Ya sacaron el servicio de audio que no andaba.
Que raro ¿no? Por lo general este tipo de "desperfectos técnicos eventuales", son sufridos únicamente por C5N
Eso de andar contratando becarios fieles pero inexpertos. "Abrase visto pibe! La ficha que había que sacar era la de 23.1 no la de 25.2"
