Retraso en el audio canal 4 HD
roco
Mensaje por roco »
Hola, que bueno volver a tener foro.
Se había comentado sobre el retraso en el audio del canal 4 HD, hay alguna solución al respecto?.
Me ocurre en dos decodificadores (chinos) distintos, se empieza a generar cuando pongo el canal y cada vez es mayor, solo me ocurre con este canal (incluso el 4 SD funciona bien). Los demas canales (10 y 12) tambien me funcionan bien tanto en HD como en SD.
Re: Retraso en el audio canal 4 HD
Mensaje por z3r3lk »
Roco es un tema de configuración en la emisión así que hasta que los de canal 4 no lo arreglen no se puede hacer nada
roco
Mensaje por roco »
Si, a mi me parecía, aunque me llama la atención que demoren tanto en arreglarlo.
Ademas me parece haber leído que alguien lo había solucionado actualizando el firmware en determinado receptor.
gasmaa
Mensaje por gasmaa »
roco escribió:Hola, que bueno volver a tener foro.
roco escribió:Si, a mi me parecía, aunque me llama la atención que demoren tanto en arreglarlo.
Buenas, yo al principio (cuando recien compré el deco) lo recibía sin problemas de audio/video. Al tiempo se ve que cambiaron algun codec y me empezo a pasar lo que le pasa a Roco y estuve meses esperando que fuera alguna configuración de prueba de ellos pero el problema siguió. Buscando y buscando encontré un firmware mas nuevo para el deco, lo actualicé y se solucionó el drama hasta el día de hoy. Espero te sirva, esa fue mi experiencia.
Mateo.
(Deco: Az-América T610 Plus)
gonza9999
Mensaje por gonza9999 »
No es tema de firmware y ojo con las actualizaciones no oficiales, conozco un caso de alguien que actualizó el azamerica y le funciona peor...
Paciencia, son pruebas, van a tardar lo que sea necesario. Por ahora la solución depende de montecarlo tv :?
Desfasaja (existe esa palabra ?) jajaj más o menos dependiendo del receptor, pero el problema persiste en varíos receptores.
gonza9999
Tema del audio solucionado :D
roco
Mensaje por roco »
si, ahora impecable, al fin...
    204347 Vistas
    220884 Vistas
    488266 Vistas
    139530 Vistas
    93694 Vistas
Volver a “➡ Canales”
