Canal 20 - Municipalidad de Concordia
bonatoto
Mensaje por bonatoto »
Hoy descubrí en un rescaneo el canal 20.1 "Municipalidad de Concordia". Retransmite TVP HD y el servicio 20.2 me sale como Servicio no Compatible.
Aguardo novedades ...
Re: Canal 20 - Municipalidad de Concordia
bonatoto escribió: 19 Nov 2018, 09:57 Hoy descubrí en un rescaneo el canal 20.1 "Municipalidad de Concordia". Retransmite TVP HD y el servicio 20.2 me sale como Servicio no Compatible.
Buenisimo, si podes subite capturas de pantalla (donde se vea el logo de la señal en caso de tenerlo) y mas importarte dato aun, el nivel de potencia de la señal, para ver si puede estar saliendo desde la EDT de ARSAT (si es la misma potencia que los demas seguro que si). Cuando pases por la muni fijate si hay una antena con paneles de TDT. Ah, y si la transmision sale en HD o esta bajada a SD. Gracias.
HernanZorrilla
Mensaje por HernanZorrilla »
Hola amigo yo tmb soy de Concordia y lo descubrí ayer tmb escaneando, alguna novedad sobre este canal? donde está ubicado? puede tener programación propia local? o es para reetransmitir la tvp?
Captura:
HernanZorrilla escribió: 20 Nov 2018, 10:39
Captura:
Buenas, yo NO soy de Concordia pero hago las grillas de TDA. Por lo que vi en Google Maps, en el techo de la municipalidad hay una antena hermosa, pero la foto es vieja, tiene un año, asi que si alguno pasa por ahi que se fije si agregaron paneles TDT (son rectangulares, usualmente blancos o naranjas/rojos), o una antena parecida a un tubo de PVC (Canal 9 de Buenos Aires usa una asi). Es probable que esten haciendo testeos para subir alguna otra cosa (creo tienen un programa propio en el canal 2 local), o para transmisitir a futuro cosas como por ejemplo los carnavales o contenido creado por la UNER.
La imagen se ve barbara. Te llega con la misma intensidad de señal que los de RTA (22 al 25)?
HernanZorrilla
CarlosVs escribió: 20 Nov 2018, 11:56
Captura:
Hola,donde se puede ver la intensidad de señal?
HernanZorrilla escribió: 20 Nov 2018, 12:25
Captura:
Hmmm depende el TV que sea, usualmente desde el menu. Aca se muestra como se hace en un Samsung:
En otras marcas no se pero interpreto que en un LG debe ser similar el proceso.
HernanZorrilla
[quote=CarlosVs post_id=48756 time=1542727895 user_id=1635]
[quote=HernanZorrilla post_id=48755 time=1542727521 user_id=2268]
[quote=CarlosVs post_id=48754 time=1542725790 user_id=1635]
La señal que tomo tiene 51% mientras que las demas varían entre 20 y 25%. Asi que o está en la misma torre y tiene mas potenciaq los demás o está ubicado en otro lado.
Última edición por HernanZorrilla el 21 Nov 2018, 11:19, editado 2 veces en total.
bonatoto
Cuántos somos de Concordia!!!
HernanZorrilla
Amigos, aparentemente el canal está ubicado en el corralon municipal y lo manejaría el gobierno nacional. Habría una lista de equipamientos que desde nación le exige al municipio para interrumpir la señal que no cuenta además serían extremadamente caros. El equipo estaría desde hace años y se habría encendido solo para calibrar o porque desde nación dieron la orden de encenderlo. Me dieron un detalle el cual no se si será tan así y que es otra de las razones por las cuales no hay programación local, desde Concordia se enviaría la señal local a Bs As por via satélite y vuelve a la ciudad y entra en el equipo...
Alguien podría citar la legislación sobre canales digitales municipales y aclarar como funciona?
HernanZorrilla escribió: 21 Nov 2018, 11:15 Amigos, aparentemente el canal está ubicado en el corralon municipal y lo manejaría el gobierno nacional. Habría una lista de equipamientos que desde nación le exige al municipio para interrumpir la señal que no cuenta además serían extremadamente caros. El equipo estaría desde hace años y se habría encendido solo para calibrar o porque desde nación dieron la orden de encenderlo. Me dieron un detalle el cual no se si será tan así y que es otra de las razones por las cuales no hay programación local, desde Concordia se enviaría la señal local a Bs As por via satélite y vuelve a la ciudad y entra en el equipo...
Tenes la dirección mas o menos del corralón? Para determinar si es la misma que le EDT de ARSAT. Puede que sea como decis vos y setearon ese nombre solo para probar el transmisor. La legislación no se, pero al ser un ente público no podría tener un señal sin licencia. Hay que ver si es solo el nombre o alquilaron espacio para algo con algún permiso precario.
    296988 Vistas
    304169 Vistas
    593769 Vistas
    217849 Vistas
    205062 Vistas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
