los abiertos privados invierten en su señal digital?
📶 Informes Técnicos, SFN
david502
Mensaje por david502 »
estamos en 2014 cuatro años que la tv digital empezo a funcionar en nuestro pais y los canales abiertos privados no invierten en digitalizar su señal telefe tiene el hd pero no invierte en su adaptacion en digital lo mismo america segun el canal 13 compro equipamiento pero sigue transmitiendo irregularmente el audio no funciona o llega a destiempo respecto al video, el unico canal privado que transmite bien es canal 9.si stoy equivocado espero respuestas
Última edición por david502 el 08 Jun 2014, 10:48, editado 1 vez en total.
Re: los abiertos privados no invierten en su señal digital
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 06:17, editado 1 vez en total.
Hasta donde tengo entendido TELEFÉ SÍ está invirtiendo en la digitalización de sus estudios, lo está haciendo con los estudios de Martinez, los de Pavón y los estudios Ronda, y está por hacerlo con las filiales del interior. Además no entiendo la frase "Tiene HD pero no invierte en su adaptación en digital", que yo sepa, transmisores y encoders con capacidad HD tiene, y se emite regularmente material HD. Que no tenga TODO el material en HD es otra cosa, pero transmitir en HD lo hace regurlamente.
Lo otro, problemas de frizados, congelamientos, audio corrido, etc, es todo propio de un proceso de experimentación y son los canales los que tienen la última palabra.
La digitalización es un proceso lento y tiene que ver con la inversión en equipamiento y su correcta configuración.
david502
muchas gracias por las respuestas no creia que los canales abiertos stan invirtiendo en la digitalizacion. y se sabe si alguno compro o tiene pensado comprar una planta transmisora
david502
Driver 1 escribió:Solo sabemos lo del 9 que mudó ya hace un buen tiempo la parte digital a la planta transmisora de Esmeralda y Corrientes (Ver mapa), aunque es una red “hibrida” ya que usa también la red de ARSAT en La Plata.
que sabes lo de la tv publica q va a transmitir en tiempo real ? aca en el foro piensan q van a retrazar la señal analogica para q la señal digital llegue al mismo tiempo
Edad: 42
Re: los abiertos privados invierten en su señal digital?
Telefe si ha estado invirtiendo en TDT tanto en CABA y sus filiales del interior. Lo que no entiendo por que en muchos casos de sus filiales del interior no están transmitiendo en la TDT, me refiero al caso puntual de Córdoba. Aunque sea que transmitan en SD por el momento.
En resumidas cuentas no creo que falte mucho
admin escribió:Telefe si ha estado invirtiendo en TDT tanto en CABA y sus filiales del interior. Lo que no entiendo por que en muchos casos de sus filiales del interior no están transmitiendo en la TDT, me refiero al caso puntual de Córdoba. Aunque sea que transmitan en SD por el momento.
No se cuales son los motivos reales. Pero sospecho que puede ser que se trate de presiones que hacen los cableoperadores sobre los canales privados de Buenos Aires. En muchos lugares del interior si pueden ver algunos canales de Baires por TDA, seguro que dan de baja los servicios de cable... Son bastante caros, según dicen los propios habitantes de esos lugares.
No se a que te referis con invertir en su señal digital. supongo que haras referencia a si invierten en la tda.
america, telefe y canal 9 estan con equipos que entrego arsat, pero cada uno con sus particularidades: america se le vencio el contrato que tuvo durante un año para que arsat sume su señal a otras edts, y ahora (en realidad desde enero) solo esta desde el alas como en mayo de 2011; canal 9 si bien tiene su torre desde microcentro, mantiene una administracion conjunta con arsat (la antena es del canal pero el tx y demas equipos y tecnica son de arsat), ademas que estan en otra edt de arsat; en el caso de telefe, todo es de arsat, pero se paga (al igual que canal 9) un monto de dinero para poder usar sus edt a las que estan subidas la señal. Es decir que, exceptuando america, el resto no tienen equipamientos y tecnica propio.
en el caso del 13, desde el principio "se corto solo" y hace sus experimentos; por lo que se sabe tiene su tx, antena, multiplexor y demas equipos; solo resta encoder y finalizar la antena. puede molestar sus constantes cambios (aunque el 1servicio es dentro de todo estable, al igual que la señal), pero el fin de todas las frecuencias asignadanas es que los canales experimenten, en vistas a que para el 2019 tengan todo ok para el apagon.
canal 26 tambien tiene todo sus equipos, pero existen inconvenientes "ajenos" a ellos que imposibilita una mayor cobertura de su señal digital
OFF Topic: en la ley sca si no me acuerdo mal, hay una mencion para que los canales presente cada dos años los procesos de renovacion hacia la digitalizacion de sus señales. es asi?, se cumple eso?
