OTT PLAYER, un servicio de IPTV gratuito
rcbatman
Buenas noches tengan todos.
Permítanme comentarles acerca de una aplicación disponible para distintos dispositivos, PC, Tablet, teléfono móvil, Smart TV...
Se trata de OTT PLAYER. Esta aplicación es una de las distintas opciones de IPTV que se pueden descargar en una TV Smart marca Samsung.
Incluso hay dos versiones disponibles, la original y el upgrade. Lo he instalado hace algunos años cuando compré el televisor.
La instalación es casi automática. Una vez que está en el televisor, hay que conectarse a http://www.ottplayer.es y abrir una cuenta.
Es en este sitio web donde abriremos una cuenta y cargaremos las listas m3u que vayamos encontrando en la web.
Hay grupos de facebook que de esta aplicación que se dedican al intercambio de listas.
Existe la posibilidad de colocar simplemente la URL de las listas en lugar de cargarlas y activar la actualización automática.
De ese modo, si la lista es actualizada en la misma URL por su administrador, ésta tendrá las nuevas direcciones sin necesidad de hacer nada.
Una vez que hayamos cargado alguna lista, volveremos a la app en el TV Smart y cargaremos los datos de usuario para activarla.
Si optamos por instalar OTT PLAYER en teléfono, un segundo TV, tableta, PC o teléfono, cada vez que agreguemos una lista deberemos
especificar en qué dispositivos estará disponible. Esto puede ser práctico para un control parental, pues si se instala la app en el
dispositivo de algún niño se podría seleccionar cuales listas estarían accesibles para él y cuales no.
https://ottplayer.es/
Creo que la instalé hace unos cinco años. Nunca pagué nada.
Es de origen ruso así que tengan paciencia si alguna vez aparecen notificaciones escritas con caracteres cirílicos.
Es bastante intuitivo así que no creo que les represente una dificultad insalvable.
Aquí podrán ver un tutorial que será de gran ayuda.
Aquí hay algunos enlaces para buscar listas, año 2020.
Hay listas de canales y también de películas. Busquen que encontrarán.
✔ http://www.m3u.cl/playlist/AR Argentina
✔ http://www.m3u.cl/playlist/CL Chile
✔ http://www.m3u.cl/playlist/VE Venezuela
✔ http://www.m3u.cl/playlist/publica Variados
Recuerden que una vez que descargaron la aplicación en un dispositivo, deben ingresar con su cuenta
al sitio web de ottplayer y editar la lista. Podrán ver los dispositivos en que han descargado la app y
a continuación activar cada dispositivo para cada cuenta.
Espero que les sea útil este post. Saludos.Listas
GermanZSur
Re: OTT PLAYER, un servicio de IPTV gratuito
Hola como estan? les comento que tengo un problema con un canal en OTT player, aplicación que me permite ver miles de canales de manera gratuita, copie el vinculo de un canal el cual esta separado el audio del video, quisiera saber si alguien sabe como unir el vinculo para conseguir audio y video a la vez como debería ser, les paso los vinculos del canal:
CANAL 13 HD (Argentina)
https://edge2-ccast-sl.cvattv.com.ar/li ... 72000.m3u8 (EN USO, yo lo modifique y los uso asi, solo veo el video sin audio)
https://edge2-ccast-sl.cvattv.com.ar/li ... 72000.m3u8 (Video)
https://edge2-ccast-sl.cvattv.com.ar/li ... 44800.m3u8 (AUDIO)
COMO HAGO PARA UNIR AUDIO CON VIDEO Y QUE FUNCIONEN LOS 2 A LA VEZ?
¿Es legal esto?
GermanZSur
Hola Leonidas, si es legal, es una app gratuita tanto para Smart TV LG o Samsung y también esta para android, la app en si no provee ningún canal, el mismo usuario le carga su lista de canales gratuitos o si quiere de paga también se puede. yo mismo uso esta app en mi TV Smart LG y agregue mi propia lista de canales nacionales, provinciales y mundiales, y los canales los buscas vos de las paginas de internet, buscas su dirección con la extensión m3u8 los agregas y listo, hay millones de canales que brindan su señal gratis a través de la web y la mayoría son en HD con excelente calidad de imagen y sonido, el secreto es tener buen internet y conectar el tv con cable de red para así tener buena estabilidad, con los canales nacionales no hay mayor problema pero con los canales mundiales cuanto mas lejos estes mayor velocidad y calidad es necesaria para esto, yo ahora estoy usando 300 simétricos de internet a través de Movistar Fibra (300 Mb subida/300 Mb Bajada), y funciona perfecto. si alguno le interesa ahora Movistar tiene muy buenos precios, por aca no voy a publicar ningún precio porque ese seria otro tema. La verdad andaba con ganas de montar alguna otra parabólica para cazar algunos canales gratis pero con este sistema ya ni vale la pena.
tinchito
SIGO BUSCANDO INFORMACION SOBRE ESTO, ALGUNO SABE ALGO? SALUDOS.GermanZSur escribió: ↑18 May 2020, 20:42 Hola como estan? les comento que tengo un problema con un canal en OTT player, aplicación que me permite ver miles de canales de manera gratuita, copie el vinculo de un canal el cual esta separado el audio del video, quisiera saber si alguien sabe como unir el vinculo para conseguir audio y video a la vez como debería ser, les paso los vinculos del canal:
GERMANZSUR
Que información precisas?, el servicio es gratuito y funciona muy bien.tinchito escribió: ↑23 May 2022, 16:32SIGO BUSCANDO INFORMACION SOBRE ESTO, ALGUNO SABE ALGO? SALUDOS.GermanZSur escribió: ↑18 May 2020, 20:42 Hola como estan? les comento que tengo un problema con un canal en OTT player, aplicación que me permite ver miles de canales de manera gratuita, copie el vinculo de un canal el cual esta separado el audio del video, quisiera saber si alguien sabe como unir el vinculo para conseguir audio y video a la vez como debería ser, les paso los vinculos del canal:
jpjuanpe98
Hola amigo, estoy intentando cargar las listas iptv pero no me funcionan muy bien listas iptv
galeober
usa magisTV. Saludos.
