INSTALAR ZeroTier CLIENTE en un ROUTER | No hay que instalar nada en tu PC
En el vídeo de hoy les voy a mostrar como establecer una relación entre redes remotas mediante ZeroTier. En el caso particular a las instalaciones las haremos en los routers cliente y servidor, por lo tanto los dispositivos conectados a ellas no tendrán la necesidad de instalar o configurar ningún software. Todo el trabajo o enrutamiento lo realizan los routers. Básicamente funcionada como cualquier otro tipo de servicio de VPN como Wireguard o OpenVPN. Vamos a estar trabajando con OpenWrt usando dos routers ArcherC7 V5 de la marca TP-Link
LABORATORIOS de TRABAJO
LINKS IMPORTANTES
https://industry40.systems/soluciones/17
https://zerotier.atlassian.net/wiki/spa ... l+Networks
https://zerotier.atlassian.net/wiki/spa ... aspberryPi
https://forum.openwrt.org/t/lan-to-lan- ... ier/123254
https://github.com/mwarning/zerotier-openwrt/wiki
https://forum.openwrt.org/t/install-a-r ... ent/152732
https://openwrt.org/docs/guide-user/ser ... figuration
COMANDOS IMPORTANTES
Para hacer la que los equipos del router A Salgan por B
Router A - Cliente
/etc/init.d/zerotier restart
zerotier-cli set xxxxxxxxxxxxxxxx allowDefault=1
Despues de puede volver a 0
zerotier-cli set xxxxxxxxxxxxxxxx allowDefault=0
Para que quede grabado en en el disco despues de reiniciar
mkdir /etc/config/zerotier.d
cp -r /var/lib/zerotier-one/* /etc/config/zerotier.d/
uci set zerotier.zerotier.config_path='/etc/zerotier.d'
uci set zerotier.zerotier.copy_config_path='1'
uci commit zerotier
* Esta opcion me gusta mas
O si no modificar el siguiente archivo via winscp
option config_path '/etc/config/zerotier.d'
option copy_config_path '1'
Install a Router as ZeroTier Client Instalar un Router como Cliente ZeroTier connect whole home network router through home Route between ZeroTier and Physical Networks Bridge your ZeroTier and local network with a RaspberryPi Lan to Lan via ZeroTier home assistant zerotier addon instalar home assistant en raspberry pi Redes remotas Configuración de router Conexión remota Red privada virtual Zerotier on routers Port Forwarding on router Server ZeroTier Client ZeroTier ZeroTier Access lan Zerotier over LTE Firewall Navegar en Internet usando Zerotier Configuration relay server Tunel IpSec Tunneling PPTP VPN Server VPN authentication Virtual Private Network system administrator proxy security privacity privacy seguridad privacidad Creación de la red y configuración inicial Instalar y configurar Zerotier Accede a tu red desde cualquier lugar CGNAT Redirecionamiento de Puertos Tutorial How to access home network from internet Cómo conectarse fuera de casa desde una red exterior capacitacion educacion OSI Model Modelo TCP/IP Testing Seguridad en Internet MikroTik Modo Bridge o puente Router NAT Red Privada Red Publica IP Address devices in a home network without having to install VPN software on each device zerotier,instalar zerotier en opnsense,instalar zerotier en windows,proteger la privacidad en internet,zerotier en ubuntu,cono ver contendo que no esta disponible en mi pais,configurar zerotier en omv,instalar,como instalar y usar un vpn,ventajas del streaming en srt,compartir carpetas en red internet,que es zerotier,como crear una vpn en windows server 2022,configurar escritorio remoto en windows 10,instalar opnsense,zerotier español,como instalar opnsense
