⬜ Estación Digital San Martín 344 - MUX 27 CABA.
Re: Estación Digital San Martín 344 - MUX 27 CABA.
#51
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 10:48, editado 1 vez en total.
#52
Estarán optimizando el espacio para... C5N HD? :)
#53
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:04, editado 1 vez en total.
mixba
#54
Mensaje por mixba »
Driver 1 escribió:Ni idea pero sigue igual, si bien ya sucedió antes esto, no habían tardado tanto en resolverlo...
La diferencia es que esta vez sacaron el encoder del 27.02 directamente.
#55
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:03, editado 1 vez en total.
jmd1
#56
Mensaje por jmd1 »
Mi TV dice "modo no compatible" en el 27.2
No hice un re scan... por las dudas.
Por otro lado, ahora veo que C5N parece HD. Si contas el espacio que hay entre los extremos de la gráfica del pie, en el 27.1 hay mas lugar que en 25.2
Se está acomodando la señal de a poco :-P
#57
Mensaje por AriNavv12 V2 »
jmd1 escribió:Mi TV dice "modo no compatible" en el 27.2
Es imagen 16:9 por el momento
jmd1
#58
Mensaje por jmd1 »
Confirmado 16:9
Y entonces HD? 1080i
Que ancho de banda tiene??
#59
C5N mepa que esta usando camaras de La Corte y que mas que HD va a poner SD 16:9. Como ventaja tiene que va a salir en todos los cables SD 16:9 y va a ser el único canal que la gente, sin hd contratado, va a poder ver la imagen sin desfigurar en sus led y lcd.
La desventaja es que pierde sentido el mux de C5N por que se va a ver igual que en el mux rta, salvo que lo suban en HD (pero no esta preparado).
Última edición por estoydeacuerdo el 15 Nov 2015, 23:03, editado 1 vez en total.
#60
jmd1 escribió:Confirmado 16:9
Teléfono para Driver ! Que seguro tiene esos valores.. :)
Es SD 16:9 puesto en resolución 1920x1080
Pero como mencionaron mensajes más atrás sacaron el encoder del 27.02, veremos si es algo definitivo o de días, pero hasta ahora no alteraron bitrate del 27.01 pareciera
#61
Última edición por Driver 1 el 07 Mar 2016, 08:04, editado 2 veces en total.
  • Estación Digital MOP
    150 Respuestas
    190354 Vistas
    EmiTestament
    8 Respuestas
    21529 Vistas
  • Estación Digital La Matanza
    64 Respuestas
    172315 Vistas
  • Estación Digital La Plata
    90 Respuestas
    182070 Vistas
    GermanZSur
    257130 Vistas
