Canal 3 La Pampa/ 30 TDA
LU 89 TV Canal 3 La Pampa, 30.01 en la TDA de esa provincia.
El canal inició sus transmisiones el 30/11/1972. En los años '80 comenzó a instalar repetidoras en el interior provincial (junto con la llegada de la transmisón en color) y en Mayo de 1998 comenzó a transmitir vía satélite. En Agosto de 2012 inició su presencia en la TDA.
En el 30.1 se encuentra la señal principal en SD y en la 30.2 la señal móvil.
Una imagen del edificio del canal (también es lugar donde se encuentra la planta transmisora, e incluso en el mismo predio funciona la antena de TDA:
Última edición por Fernando el 30 May 2014, 05:44, editado 5 veces en total.
Re: Canal 3 La Pampa/ 301 TDA
Muy bueno tu post!
Gracias ! Voy a ir agregando material y datos de estos canales con posterioridad y con más tiempo, para enriquecer los posteos.
Pampatagonico
Mensaje por Pampatagonico »
Fernando escribió:Gracias ! Voy a ir agregando material y datos de estos canales con posterioridad y con más tiempo, para enriquecer los posteos.
Algunos datos extra:
Dejo también un logo de Canal 3 con mayor resolución
Saludos desde La Pampa,
Buenísimo, gracias por los datos ;) , ahora actualizo el posteo con los mismos, yo suelo verlo por FTA porque incluso retransmiten el cine de trasnoche la TV Pública.
Pampatagonico
Re: Canal 3 La Pampa/ 30 TDA
Esta noticia no tiene nada que ver con la TDA, pero bueno, si tiene que ver con Canal 3 como institución...
Canal 3: licitaron reparación del edificio
La inversión es superior al millón trescientos mil pesos. Repararán las filtraciones de agua y los baños.
En la sede del Consejo de Obras Públicas se abrió hoy el Sobre N°1 referido a la obra de reparación integral del edificio de Canal 3 de la ciudad de Santa Rosa. La misma cuenta con un presupuesto oficial de $1.337.130 y un plazo de 150 días corridos.
Una sola empresa presentó oferta Ledesma Zulema Beatriz, la cual pasó al análisis de la Comisión de Preadjudicación.
El director del Registro de Licitadores, Darío Zubeldía (foto), detalló que la obra a llevar a cabo "consiste en la reparación de la cubierta de loza cerámica existente, con la colocación de un contrapiso sobre la misma con los niveles y las pendientes adecuadas y posteriormente se le colocará la membrana".
Además, se prevé el abastecimiento de un tanque de agua de reserva, para abastecer los baños sobre todo. Se hará también la colocación de vereda perimetral sobre todo el edificio. Luego se realizará la ampliación de la cocina y refuncionalización de los baños existentes. Además se adaptará un depósito en baño para discapacitado.
Por último, se colocarán puertas de salida de emergencia y colocación de todo el equipo de seguridad contra incendios, de acuerdo a lo establecido por los planos de bomberos.
Hace un tiempo los empleados de Canal 3 denunciaron las deficiencias edilicias en el edificio. (Más detalles aquí:http://eldiariodelapampa.com.ar/index.p ... s&Itemid=2)
Fuente:http://eldiariodelapampa.com.ar/index.p ... BHmSaNAexu
P.D.: ¿Y el edificio nuevo? :?
Pampatagonico escribió: P.D.: ¿Y el edificio nuevo? :?
Creí que ya lo habían hecho :o .
Pampatagonico
No, siempre estuvo en proyecto, pero nunca se llevó a cabo. Como podés ver este artículo publicado en "El Diario de La Pampa" (http://eldiariodelapampa.com.ar/index.p ... BHqWqNAexs) siguen usando el viejo edificio de pricipios de los '70 y en una condición bastante deplorable. Hay que felicitar a los empleados del canal por salir al aire en condiciones com esas... Todo lo contrario a su contraparte nacional (TV Pública), donde hubo una fuerte inversión y hoy en día debo reconocer que se ha hecho un gran trabajo para volverlo a poner en condiciones, despúes de muchos años de abandono.
Saludos,
Ya que está te preguntó, ¿tenés idea dónde tienen el telepuerto para subir su señal al AMC-6?
Pampatagonico
leonidas83glx escribió:Ya que está te preguntó, ¿tenés idea dónde tienen el telepuerto para subir su señal al AMC-6?
Mirá, mucho de Canal 3 no conocozo tampoco (dos veces en mis 29 años de vida pude entrar en las instalaciones, y la útima hace más de 5 años), pero me parece que la señal al AMC-6 la deben de subir del mismo predio del canal (como así también la señal de aire análogico y de la TDA). Hay varias antenas parabolícas en el lado norte del edificio (espero poder publicar alguna foto de ellas mañana) y, además de tomar las señales de TV Pública, Paka Paka y Encuentro (y, en el pasado, Canal 13 y Canal 9 de Buenos Aires) debe de haber alguna que emita una señal hacia el AMC-6.
Perdón por tener tan poca información de ese punto, tendría que investigarlo un poco más...
Saludos,
    412466 Vistas
    408169 Vistas
    749328 Vistas
    303633 Vistas
    322137 Vistas
