Antenas Colectivas
admin Verified
- Site Admin
- Registered for: 11 years 6 months
- 11
- Gender:
- Edad: 43
- Contactar:
Antenas Colectivas
Osvaldo Nemirovsci, Coordinador General del Consejo Asesor del SATVD-T, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, anuncia el inicio de gestiones para el desarrollo de una base regulatoria y un manual técnico de instalaciones para la recepción de los servicios de la TDA mediante Antenas Colectivas en edificios de viviendas, profesionales y/o comerciales.
Re: Antenas Colectivas
Al fín, un viejo reclamo hecho realidad, el derecho a poder ver la Televisión Digital Abierta en edificios de PH, sin andar lidiando con dueños de consorcios para poder poner una antena. Esperemos que esta regulación salga pronto en forma de Código o se incorpore al Código de Edificación vigente.
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 08:59, editado 1 vez en total.
El proyecto sigue vigente:
Estamos trabajando en la idea de antenas colectivas para edificios. TDA llegará con calidad a cada departamento.
Junto a Arsat y Copitec estamos trabajando para que en los edificios pueda haber antenas colectivas de TDA.
Falta que los fabricantes locales se pongan las pilas con el tema, a los instaladores les falta muchos accesorios para llevar a cabo estas instalaciones.
CIUDADANOS 05/05/2015 21:16
Impulsan reglamentación de antenas colectivas de TDA para edificios
Las antenas colectivas podrían implicar una única instalación para distribuir la señal a todas las unidades de la propiedad horizontal.
Consejo Asesor del Sistema de Televisión Digital impulsa una recomendación para reglamentar la instalación de antenas colectivas, lo que "permitiría la recepción adecuada de los servicios de la TDA en edificios de propiedad horizontal", informó el coordinador General del Consejo, Osvaldo Nemirovsci.
El Consejo Asesor recibió informes desde todo el país y de habitantes de departamentos PH en los que se reflejan conflictos surgidos de la instalación individual de antenas de recepción, tanto en balcones y terrazas como en ventanas exteriores.
Según explicó el funcionario, la implementación de las antenas colectivas implicará una única instalación para distribuir la señal a todas las unidades funcionales de los edificios, con lo que se aseguraría una mejor recepción de señales.
"Así como avanzamos en infraestructura garantizando el acceso y cobertura del 90 por ciento de la población, hoy garantizamos que en este país el acceso a la TDA sea desde la armonía y la mejor recepción con calidad y eficacia. Por eso estamos trabajando en la Reglamentación de Instalación de Antenas Colectiva", aseguró Nemirovsci en diálogo con Télam.
“Creemos que nuestro aporte tiene que estar dado en la composición de una red interna vinculada a la antena central de recepción que nos permita la distribución adecuada de las señales televisivas entrantes. Cada día son más los argentinos que se suman a la TDA y eso hace que nuestra responsabilidad, para una calificada recepción de la misma, sea mayor”, agregó.
El coordinador General sostuvo que para mejorar el servicio "se necesita obtener una regulación acorde a los derechos de los usuarios", y afirmó que "parte de estos derechos es acceder la TDA de manera gratuita en alta calidad".
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/impu ... -edificios
Genial!
Genial!
mitsubichi
eso !! bien ahi ! igual hay que seguir informando a los vecinos, porque no tienen idea de que es esto...y siguen contratando cable y direct tv y toda esa merda...
Cuasimodo
El problema no es que la gente contrate cable o televisión satelital (están en su derecho de hacerlo), sino que en muchos casos, quien vive en un edificio de propiedad horizontal no tiene opciones para instalar su antena o no le permiten instalarla en la terraza, etc.mitsubichi escribió:eso !! bien ahi ! igual hay que seguir informando a los vecinos, porque no tienen idea de que es esto...y siguen contratando cable y direct tv y toda esa merda...
Vivo en Córdoba, en la zona de Barrio San Martín, y por trabajo hago siempre el trayecto por el corredor Av. Castro Barros-Caraffa-Rafael Núñez-Recta Martinoli, y me sorprende ver la cantidad de antenas individuales de TDA instaladas en techos y balcones de departamentos, incluso en negocios como una YPF Full, por ejemplo. Eso indica que hay interés y demanda por recibir la TDA (especialmente desde que transmiten con excelente calidad Teleocho y El Doce). Ojalá se reglamente y se popularice el tema de las antenas colectivas. En mi antiguo edificio, había una antena colectiva VHF vieja. Veía perfectamente los canales analógicos con solo conectar el cable a la toma de pared. Nadie en el edificio tenía idea de para qué servía.
mitsubichi
Ninguna duda Cuasi, pero lo que te digo es que aca en CABA la gente, una buena cantidad, me arriesgaria a decir la mayoria NO TIENE IDEA de la tda, eso es un problema de difusion, ahi es cuando nos damos cuenta del tremendo poder del oligopolio.Cuasimodo escribió:El problema no es que la gente contrate cable o televisión satelital (están en su derecho de hacerlo), sino que en muchos casos, quien vive en un edificio de propiedad horizontal no tiene opciones para instalar su antena o no le permiten instalarla en la terraza, etc.mitsubichi escribió:eso !! bien ahi ! igual hay que seguir informando a los vecinos, porque no tienen idea de que es esto...y siguen contratando cable y direct tv y toda esa merda...
Estudio en la UNDAV y realizo, casi todos los días, el recorrido inverso de CABA a Avellaneda y se notan las antenas TDA de los dos lados del Riachuelo.mitsubichi escribió:Ninguna duda Cuasi, pero lo que te digo es que aca en CABA la gente, una buena cantidad, me arriesgaria a decir la mayoria NO TIENE IDEA de la tda, eso es un problema de difusion, ahi es cuando nos damos cuenta del tremendo poder del oligopolio.Cuasimodo escribió:El problema no es que la gente contrate cable o televisión satelital (están en su derecho de hacerlo), sino que en muchos casos, quien vive en un edificio de propiedad horizontal no tiene opciones para instalar su antena o no le permiten instalarla en la terraza, etc.mitsubichi escribió:eso !! bien ahi ! igual hay que seguir informando a los vecinos, porque no tienen idea de que es esto...y siguen contratando cable y direct tv y toda esa merda...
El problema de los edificios es el entongue que tienen administradores, algunos copropietarios y cableras a la hora de poner el famoso "abono comunitario". Donde vivo, hasta hace poco no podías contratar otra empresa que no fuera Cablevisión, ya que no les daban permiso para subir a la terraza y realizar la instalación. La nueva administración dio de baja el contrato porque había algunos morosos de expensas que tenían el servicio del cable y en poco tiempo varios se pasaron a Telecentro, DirecTV y TDA por una cuestión de precio/calidad de servicio.
por» » en ✅ Tipos de Antenas / Accesorios
leonidas83glx - 90 Respuestas
- 100154 Vistas
