Cable y TDA en receptores con un solo conector
danis_963
Mensaje por danis_963 »
Hola gente, cómo va?.
Me tocó instalar TDA en un televisor philips, el cual dice que tiene receptor incorporado. El problema está en que tiene un sólo conector de RF y necesito conectar la señal proveniente de la antena y la del cable. :oops:
Tengo entendido que los splitters presentan salidas simétricas es decir la potencia se reparte a sus salidas en partes iguales; otra característica es que se pueden invertir los roles de sus terminales (tener varias entradas y una salida). Entonces mi pregunta es si puedo usar un splitter comercial para "sumar" las señales de RF y llegar con un sólo cable al televisor?.
Desde ya muchas gracias, saludos :D :D :D
Re: Cable y TDA en receptores con un solo conector
Tipico problema de todos los TV Led que sacó Philips (y otras marcas) a partir de 2012 (los modelos anteriores tenian dos entradas para cable y Antena).
La respuesta a si se puede usar un Splitter invertido para mezclar señal de cable y TV de Aire/TDA es NO, ya que la TV de Aire tiene frecuencias que coinciden con las del cable (canales 2 al 6 y 7 al 13 y canales de la Ultraband CATV que coinciden con los de UHF) y la mezcla va a producir interferencias entre ellos además de que se puede producir irradiación por la antena de la señal del cable y meterte en algún que otro problema con la empresa o con los vecinos.
Hay dos maneras correctas de solucionar este problema, la primera, usando una llave conmutadora Antena/Cable que se suele conseguir en cualquier negocio de TV/electrónica, o bien la segunda consistente en conectar la antena de la Tda directamente a la entrada de antena del TV, y para el cable, si tenés cable analógico utilizar una videocassettera VHS que tengas en desuso como sintonizador de cable: el cable del CATV lo conectás a la entrada de RF de la video y conectás después la misma al TV por AV, o sino con un conversor de CATV de esos que sintonizan 181 canales que se puede conseguir por poco dinero en cualquier casa de TV o electrónica, conectado de la misma forma que la video (tiene que ser un conversor con salida AV). De esta manera para ver la TDA sintonizás desde el TV y para el cable pasás la tele a AV y sintonizás los canales del cable desde la video o el conversor. También hay unos sintonizadores de TV analógica para PC de tipo externo que pueden servir también, pero en este caso tenés que conectar el conversor a la TV mediante un cable VGA para video y otro RCA para audio. Todas las teles modernas traen conector VGA, así que no tendrás problemas con esto.
En todos los casos la video o el conversor tiene que estar ajustado para operar en la banda de CATV. En cambio el TV tiene que estar en modo Antena.
Si tenés servicio de cable digital (con Deco) mucho mejor, conectás el Deco por AV o HDMI a la tele y la antena de TDA de igual manera y operás de la misma forma que antes.
danis_963
Muchas gracias Leonidas.
No había tenido en cuenta que hay canales que usan las mismas frecuencias.
Un abrazo!!
De nada. Contanos después cómo lo solucionaste, le resultará de ayuda a muchos lectores con el mismo problema.
Gus_COR
Mensaje por Gus_COR »
Es una muy buena manera de reciclar también las viejas VHS y ponerlas a trabajar nuevamente, y por qué no, volver al viejo sistema de programar para grabar algún programa que quería ver y no me da el tiempo, o lo pasan muy tarde. Bue, al menos yo ya lo pienso hacer mientras me dure el cable que dejaron los inquilinos anteriores. :D
Que vuelva el VHS :lol: .
    337272 Vistas
  • Instalación montaje crimpar crimpear de Conector f
    por » » en DIY - Hágalo usted mismo.
    11568 Vistas
    gfaza
  • Cable blindado contra interferencias
    stebanus
    » » en Audio
    10197 Vistas
  • Descarga electrica cable pelado.
    GonzaCtes
    7 Respuestas
    9200 Vistas
  • Problema con MUX23 con receptores
    lea_pincha11
    » » en ✅ Sintonizadores / Televisores / Software de recepción
    20 Respuestas
    21781 Vistas
    venturestar
Usuarios navegando por este Foro: No User AvatarFacebook Bot y 0 invitados
