dos tv conectados rf con un solo deco
hola muchachos tengo un problema tengo conectados 2 tv a un deco coradir cdr 1000 d con cable a la salida rf, una a un metro del deco y la otra con coaxil a un galpon a 14 mts mas o menos y l señal sale con lluvia en imagen y ruido en el audio
Re: dos tv conectados rf con un solo deco
juandpilar escribió:hola muchachos tengo un problema tengo conectados 2 tv a un deco coradir cdr 1000 d con cable a la salida rf, una a un metro del deco y la otra con coaxil a un galpon a 14 mts mas o menos y l señal sale con lluvia en imagen y ruido en el audio
fijate que los terminales esten bien, igualmente lo recomendado es que el otro TV tenga un deco ISDB-Tb aparte, 14m es mucho
[imageredimen]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... Uc2z3OAppQ[/imageredimen]juandpilar escribió:hola muchachos tengo un problema tengo conectados 2 tv a un deco coradir cdr 1000 d con cable a la salida rf, una a un metro del deco y la otra con coaxil a un galpon a 14 mts mas o menos y l señal sale con lluvia en imagen y ruido en el audio
A ver si entiendo. Tenés conectados dos tv a la salida RF analógica (la que se ve en el medio) divididos con algún derivador?
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
Este que se ve en la imagen, es el panel trasero del deco CDR1000D que debe ser el que tenés vos. Ahora, pregunta obvia: la tele que está mas cerca del deco, no tiene entrada de audio y video? porque si no, conviene conectarlo con los cables RCA comunes (blanco arriba a la izquierda, el rojo debajo del blanco, y el amarillo a la derecha del rojo); y para el tele que está mas lejos, utilizar el cable coaxial, como te dicen preferentemente RG6 con conectores de compresión bien armados (crimpeados)
Última edición por Driver 1 el 04 Mar 2016, 13:29, editado 1 vez en total.
no no use el audio y video porque no tengo control remoto de la tele y no me deja ir a video de la botonera estan divididos los cables con un derivadormagosan escribió:[imageredimen]https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... Uc2z3OAppQ[/imageredimen]juandpilar escribió:hola muchachos tengo un problema tengo conectados 2 tv a un deco coradir cdr 1000 d con cable a la salida rf, una a un metro del deco y la otra con coaxil a un galpon a 14 mts mas o menos y l señal sale con lluvia en imagen y ruido en el audio
A ver si entiendo. Tenés conectados dos tv a la salida RF analógica (la que se ve en el medio) divididos con algún derivador?![]()
claro yo tengo el directv con tres teles y no tengo problema por eso queria saber si con este sistema era normal o no que pase esoDriver 1 escribió:Ahora suponiendo ahora que solo tenemos RF disponible, no tendría que haber problema teniendo buen cable y fichas, conecte con más metros y con éxito. El tema es que lo hice con videocaseteras y estas tienen una buena unidad de RF adentro.
a lo mejor no se puede dividir la señal
ok voy a revisar los terminales de nuevo a ver si mejoradiegopablos escribió:Fijate los terminales (si son con fichas de compresión mucho mejor), como bien dice el usuario, y además que el cable coaxil sea un buen rg6, de ser así no deberías tener problemas por más que sean 14 metros de cable.
para mi ese equipo no tiene suficiente potencia para 14 metros
seguramente el deco no tiene mucha potencia es por eso
- 25802 Vistas
Último mensaje por magosan
porrubenrosales - 9 Respuestas
- 4945 Vistas
Último mensaje por Driver 1
