Canal 10 Mardel Plata/ 43 TDA (en pruebas)
Canal 10, es un canal de televisión de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Con una cobertura que abarca gran parte del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, llegando a las principales ciudades de la Costa Atlántica. Retransmite la programación de El Trece de Buenos Aires y producciones propias, de contenido local. Produce sus propios noticieros, programas de espectáculos, de deportes y entretenimientos. Desde hace varios años genera eventos ligados a la comunidad local con objetivo solidario.
Última edición por Fernando el 13 Jul 2014, 01:05, editado 2 veces en total.
Re: Canal 10 Mardel Plata/ 43 TDA (en pruebas)
Cabe destacar que en los últimos tiempos Canal 10 está emitiendo en la TDA por el Canal 43, pero en baja potencia, ya que solo es posible sintonizarlo con una buena instalación, o los que están muy cerca de los estudios de transmisión de la Av. Independencia.
Ah, y emiten solo el Servicio HD.
Gracias por el dato, ahora lo pongo como en "pruebas"diegazo80 escribió:Cabe destacar que en los últimos tiempos Canal 10 está emitiendo en la TDA por el Canal 43, pero en baja potencia, ya que solo es posible sintonizarlo con una buena instalación, o los que están muy cerca de los estudios de transmisión de la Av. Independencia.
Pregunto, canal 10 va a estar toda la vida en prueba y baja potencia? Cuanto hace ya que transmite en prueba?
http://10ahora.com.ar/2015/02/especial/ ... anal-diez/
Canal diez empezara a emitir en HD el noticiero
Si no es el total debe ser casi, porque creo que el otro programa en vivo es ddiez que no se si lo haran en vivo. Pero todo los demas programas del diez por lo menos están grabados en 16:9 y los del 13 obviamente que son HD.De esta forma, la totalidad de la Programación de Canal Diez se emite en HD.
Cuanto hace que no hay novedades. Sigue emitiendo en pruba? En que canal?
Canal 10 MDP, tiene su canal hermano en la ciudad de Parana, Entre Rios (9 Litoral) del cual tiene asignada la misma frecuencia (43) pero hasta el día de hoy no hay ninguna novedad de que el canal comienze a emitir x TDA. Desde enero de 2013 el canal emite en HD sólo xra Cablevision. Supongo que canal 10 emite en HD para los operadores de cable locales de Mar Del Plata.
Hola, estuve en Mar del Plata la última vez en Marzo de este año y Canal 10 al menos hasta ese entonces emitía en prueba en baja potencia en la frecuencia 43 (tenía solo un servicio HD, incluso tengo grabado el canal y sus datos en la aplicación del receptor Kanji wifi TV).MaximalCrazy10 escribió:Canal 10 MDP, tiene su canal hermano en la ciudad de Parana, Entre Rios (9 Litoral) del cual tiene asignada la misma frecuencia (43) pero hasta el día de hoy no hay ninguna novedad de que el canal comienze a emitir x TDA. Desde enero de 2013 el canal emite en HD sólo xra Cablevision. Supongo que canal 10 emite en HD para los operadores de cable locales de Mar Del Plata.
El mes que viene estoy volviendo y, por supuesto, voy a actualizar TODOS los relevamientos (TV Analógica, TV Digital y Radios FM), luego les cuento novedades...
Se sabe si canal 10 va a pasar los partidos que televise canal 13?
Estoy por sierra de los padres a 23 km de mar del plata y el 10 hd ni figura solo se capta analogico como el 8 y el 12 repetidora de la Tvp como el canal 36 uhf mixtv pasan 24 hs de peliculas en continuado y 39 uhf creo un canal cristiano y 31 uhf retrasmite c5n despues todos los de tda con un poco de viento se pixelan y en otros momentos se ve perfecto
