Hola.
Tengo un deco coradir 2200 y un deco coradir 1000D. cambie el segundo por el 2200 para uso habitual por que el primero no agarraba algunos canales, pero paso a comentarles lo que me sucede con el 2200.
Desde que lo compre hace pocos meses, veo que el canal Acua mayor (3503) se ve con un problema de imagen: la misma se traba constantemente durante menos de un segundo, algo parecido por ej cuando queremos ver un video de internet a mayor resolucion de la que nuestras pc soportan (por ej un video de youtube en uhd, en donde la imagen se frena constantemente y no llega a verse fluido). Con el resto de los canales no me sucede, pero si con determinados programas o contenidos; particularmente lo vi en tres oportunidades: en el 13 a veces en el programa de Guido en el que las parejas se besan (no en otros porgramas como los 8 escalones, a todo o nada, u otros programas del canal), ayer en telefe en el avance del programa escape perfecto y hoy durante toda una tanda.
Lo de acua crei que era por algun error de configuracion de ese canal, que ademas dificulta que sea guardada en varios decos; lo del 13 tambien lo vi en la señal analogica, y lo de tlf crei que se debe a desincronia entre antenas, que si bien no genera pixelaciones, podria (supuse) generar ese efecto; pero ahora me entro la duda de si no es problema del deco, ya que en el 1000d nunca note este problema, exceptuando en alguna prueba del 13. En el resto de los canales, no vi esto.
Que dicen ustedes?
Problema del deco?
Re: Problema del deco?
Es raro. Pero como veo que mayormente te pasa con Telefe y Acua yo diría que el problema esta con ese mux.
Para mi tu deco no tiene problema alguno. Pero si puede ser una de esas particularidades que pasa cada tanto.
Última edición por Driver 1 el 06 Mar 2016, 12:02, editado 1 vez en total.
Gracias.
El tema es que uno es tlf y otro el acua del mux de canal 9. Lo de acua federal es siempre, lo otro varia.
rana_caceres - 39 Respuestas
- 49822 Vistas
Google [Bot] y 3 invitados
