Amplificador tdt
Amplificador tdt
Hola, mi consulta es de cuanto db deberia ser el amplificador para señales que estan al 35% de intensidad que me produce pixelado ya que vivo en una zona de edificios y sobre un boulevard (cordoba capital), es para mejorar el canal 12 y 8 ya que los del gobierno se ven bien. desde ya gracias
Re: Amplificador tdt
La mayoría de las antenas amplificadas son de unos 12 dB por sobre la señal que las impacta, las interiores en cambio llegan hasta los 42. Lo que ignoro es si tienen control de ganancia abajo como los boosters antiguos. No creo que necesites tanto ahí cerca. Me atravería a decir que lo tuyo es un tema de anulación por cobertura ó ruidos más que falta de intensidad. No buscaste probar en posiciones alternativas de antena. Posta, no suele usarse un booster para recepción local en planta urbana.martindm escribió:Hola, mi consulta es de cuanto db deberia ser el amplificador para señales que estan al 35% de intensidad que me produce pixelado ya que vivo en una zona de edificios y sobre un boulevard (cordoba capital), es para mejorar el canal 12 y 8 ya que los del gobierno se ven bien. desde ya gracias
Si he probado, pero es el 12 y el 8 el problema, ya que tiene las antenas dentro de la ciudad y si es el ruido. Ademas tengo la antena Db4. Vivo en un 4 piso y no se si poner la antena en la terraza el cual el edificio tiene 11 pisos y supongo que son 30 metros de altura y el coaxil me sale como 300 pesos y si eso seria la solucion o la entena de 42 db y cual es la dicha antenaUHF35 escribió:La mayoría de las antenas amplificadas son de unos 12 dB por sobre la señal que las impacta, las interiores en cambio llegan hasta los 42. Lo que ignoro es si tienen control de ganancia abajo como los boosters antiguos. No creo que necesites tanto ahí cerca. Me atravería a decir que lo tuyo es un tema de anulación por cobertura ó ruidos más que falta de intensidad. No buscaste probar en posiciones alternativas de antena. Posta, no suele usarse un booster para recepción local en planta urbana.martindm escribió:Hola, mi consulta es de cuanto db deberia ser el amplificador para señales que estan al 35% de intensidad que me produce pixelado ya que vivo en una zona de edificios y sobre un boulevard (cordoba capital), es para mejorar el canal 12 y 8 ya que los del gobierno se ven bien. desde ya gracias
El coaxial atenúa bastante cuando discurre en tramos largos, pero tampoco amplificar la antena es opción si está envuelta obstáculos y recibe ruido, porque vas a sumar más nivel de señal, pero también más nivel de ruido. Yo probaría primero con la misma antena en la azotea, y ya con la vista a las emisoras asegurada, si aún falta un poco de nivel producto de la atenuación, recién ahí amplificaría un poco. Aparte, desde tu dto. son 21, ponele 25 metros... tampoco es mucho recorrido y el RG6 es mucho menos "perdedor" en UHF que el viejo RG58 de CATV. Es una inversión, pero ese cable (RG6), es muy duradero y te va a servir siempre.martindm escribió:Si he probado, pero es el 12 y el 8 el problema, ya que tiene las antenas dentro de la ciudad y si es el ruido. Ademas tengo la antena Db4. Vivo en un 4 piso y no se si poner la antena en la terraza el cual el edificio tiene 11 pisos y supongo que son 30 metros de altura y el coaxil me sale como 300 pesos y si eso seria la solucion o la entena de 42 db y cual es la dicha antenaUHF35 escribió:La mayoría de las antenas amplificadas son de unos 12 dB por sobre la señal que las impacta, las interiores en cambio llegan hasta los 42. Lo que ignoro es si tienen control de ganancia abajo como los boosters antiguos. No creo que necesites tanto ahí cerca. Me atravería a decir que lo tuyo es un tema de anulación por cobertura ó ruidos más que falta de intensidad. No buscaste probar en posiciones alternativas de antena. Posta, no suele usarse un booster para recepción local en planta urbana.martindm escribió:Hola, mi consulta es de cuanto db deberia ser el amplificador para señales que estan al 35% de intensidad que me produce pixelado ya que vivo en una zona de edificios y sobre un boulevard (cordoba capital), es para mejorar el canal 12 y 8 ya que los del gobierno se ven bien. desde ya gracias
Ya tengo decidido poner la antena en la terraza, aparte hay un mastil donde hay una antena vieja que se usaba para los canales analogicos, ademas la antena de canal 12 y 8 estan a 6 Km de donde vivo mas o menos. Me ofrecieron el RG6 del tipo que usa cablevision y directvUHF35 escribió:El coaxial atenúa bastante cuando discurre en tramos largos, pero tampoco amplificar la antena es opción si está envuelta obstáculos y recibe ruido, porque vas a sumar más nivel de señal, pero también más nivel de ruido. Yo probaría primero con la misma antena en la azotea, y ya con la vista a las emisoras asegurada, si aún falta un poco de nivel producto de la atenuación, recién ahí amplificaría un poco. Aparte, desde tu dto. son 21, ponele 25 metros... tampoco es mucho recorrido y el RG6 es mucho menos "perdedor" en UHF que el viejo RG58 de CATV. Es una inversión, pero ese cable (RG6), es muy duradero y te va a servir siempre.martindm escribió:Si he probado, pero es el 12 y el 8 el problema, ya que tiene las antenas dentro de la ciudad y si es el ruido. Ademas tengo la antena Db4. Vivo en un 4 piso y no se si poner la antena en la terraza el cual el edificio tiene 11 pisos y supongo que son 30 metros de altura y el coaxil me sale como 300 pesos y si eso seria la solucion o la entena de 42 db y cual es la dicha antenaUHF35 escribió:La mayoría de las antenas amplificadas son de unos 12 dB por sobre la señal que las impacta, las interiores en cambio llegan hasta los 42. Lo que ignoro es si tienen control de ganancia abajo como los boosters antiguos. No creo que necesites tanto ahí cerca. Me atravería a decir que lo tuyo es un tema de anulación por cobertura ó ruidos más que falta de intensidad. No buscaste probar en posiciones alternativas de antena. Posta, no suele usarse un booster para recepción local en planta urbana.martindm escribió:Hola, mi consulta es de cuanto db deberia ser el amplificador para señales que estan al 35% de intensidad que me produce pixelado ya que vivo en una zona de edificios y sobre un boulevard (cordoba capital), es para mejorar el canal 12 y 8 ya que los del gobierno se ven bien. desde ya gracias
También fijate si podés rescatar algún cable RG6 de instalaciones que ya no son operativas (algún copropietario/inquilino que haya dado de baja el cable por ejemplo) capaz con solo crimpear un par de conectores ahorraste el precio del cable.
arcadipan escribió:También fijate si podés rescatar algún cable RG6 de instalaciones que ya no son operativas (algún copropietario/inquilino que haya dado de baja el cable por ejemplo) capaz con solo crimpear un par de conectores ahorraste el precio del cable.
Si, eso lo habia pensado pero creo que no hay, va no me puse a investigar bien.
Compre 35 metros de cable RG6 como el que usa cablevision, y lo probe para ver la atenuacion comparando con un cable corto, para un canal que estaba al 40% de intensidad(cable corto) con el otro cayo el 5%, supongo que me deberia llegar al 60% en la terraza
Sí, igual va a variar un poco desenrollado y demás... de todos modos, la indicación de "potencia" de los equipos es un poco mentirosa. A veces podés tener hasta un 100% e igual el canal no llegar a abrir por culpa del ruido entremezclado que recibe el receptor, mientras en alguna otra locación más libre se ve perfecto y sin cortes con solo 24 ó 25%. Eso es porque el equipo está censando el nivel de RF, pero sin discriminar que parte de eso que recibe porta señal útil y que parte es interferencia. De todos modos, solo 5% de caída es un buen número. A mi, acá muy cerca de la emisora del Estado, con una DB4 y cable de unos 15 metros, el TV me da engañosos 47% (de 42 que levanta con el "pin" para interiores), mientras que para una emisora digital de la universidad en una ciudad cercana, (a 22 Km.), "solo" baja a 37% e igualmente se recibe sin ninguna alteración.martindm escribió:Compre 35 metros de cable RG6 como el que usa cablevision, y lo probe para ver la atenuacion comparando con un cable corto, para un canal que estaba al 40% de intensidad(cable corto) con el otro cayo el 5%, supongo que me deberia llegar al 60% en la terraza
Ojo con el anclaje del mástil si es viejo, la estructura, lo que subas, presencia de otros cables, etc. Andá con cuidado, ninguna señal más fuerte es merecedora de poner en riesgo la integridad personal.
Tengo este balun, debo usar tambien el capuchon para cubrir el conector del coaxil?
Amplificador de mástil y fuente de alimentación
porJason2000 - 1 Respuestas
- 2085 Vistas
Último mensaje por abisceglia1976
Cómo Orientar Antena con Amplificador Mástil - Antenista
porJason2000 - 8 Respuestas
- 4978 Vistas
Último mensaje por Jason2000
