CANAL VIRTUAL
📶 Informes Técnicos, SFN
CANAL VIRTUAL
Alguien sabe si los "canales virtuales" de los canales que ahora transmiten en analogico en todo el pais, se van a dar en el reordenamiento digital. En todos los paises de isbt existe ( Brasil, Uruguay, Chile, Peru). No vi que en la resolucion de febrero de 2015 dijiera algo al respecto, solo los canales fisicos.
Re: CANAL VIRTUAL
Está contemplado dentro de la norma del SATVD-T pero hasta el momento no es obligatorio que las televisoras lo incorporen.
Re: CANAL VIRTUAL
Es fácil, cuando este la grilla completa se reordenará todo con el canal virtual, pero por ahora no es el caso.
Hay varias cuestiones a consensuar entre el ente regulador y los operadores, como por ejemplo que cualquier nueva cadena o canal va a querer llamarse canal 1 para estar primero en la grilla y aparecer apretando un solo botón en el C/R.
Re: CANAL VIRTUAL
Para mí fur un error no implementarlo cuando reordenaron las frecuencias en las resoluciones del difunto AFSCA. Hasta se ahorraban conflicto si permitían que El Trece tuviera canal virtual en el 13 o Telefé en el 11, por más que los mandaran al canal fisico 50 de la banda UHF,
Re: CANAL VIRTUAL
hernan escribió:Para mí fur un error no implementarlo cuando reordenaron las frecuencias en las resoluciones del difunto AFSCA. Hasta se ahorraban conflicto si permitían que El Trece tuviera canal virtual en el 13 o Telefé en el 11, por más que los mandaran al canal fisico 50 de la banda UHF,
No hay error, cuando se reordenaron las frecuencias salieron los primeros concursos y al no estar todos los actores no se puede reordenar, más si la decisión final te puede cambiar el orden.
Y menos error cuando y casi automáticamente quedó todo parado desde el reordenamiento de frecuencias con escusas que no iban a poder transmitir en 4K por ejemplo.
Igual creo que para muchos canales les iban a poner el número a dedo sin consultas previas, como es el caso de América, Canal 9, TLF, El Trece, Canal 26 en cuanto tuvieran la planta transmisora homologada, pero no se pudo llegar muy lejos gracias a los reyes del palo en la rueda llamado Clarín.
Re: CANAL VIRTUAL
Me parece más despelote. Acá el Litus va por 32 como se había planeado para la UNL, pero por temas posteriores pasó a 28, así que configuraron 28.1 como canal virtual emitiendo en UHF 32. Ya con eso, el TV sintoniza lo mismo si se llama a 28 sin subcanales, pero también si se invoca 32. Ergo, creo que para sintonizar un hipotético canal UHF 28 analógico habría que desplazarse en el menú y "decirle" al TV, "mirá flaco, me refiero a la señal analógica que tenés por antena", y eso teniendo en cuenta una misma antena. Pero supongamos por un momento que mezclara con VHF por la entrada de CATV como lo tengo yo ahora y tuvieran un 13 analógico como tengo acá en el aire y -por esas cosas de la vida comercial- alguna señal llamada "13" en un UHF 5x a la que se le antojara fijar un virtual 13.1 :? Y ya es una suerte que en CATV no coincidan. Me gustaría que se abandonen las referencias numéricas ó bien que se acostumbren al ElTrece en el UHF tanto y listo. A esta altura el número es una marca, no un indicador de frecuencia.
    203803 Vistas
    220392 Vistas
    487098 Vistas
    137410 Vistas
    93148 Vistas
