Problemas con señal y splitter
Hola, tengo el siguiente problema, la antena toma canal 13 y canal 9 conectado a una sola TV, pero al agregar un splitter para una 2da TV estos canales o se pierden o se pixelan mucho, uso cable RG6. Alguna sugerencia necesito algún Splitter particular? puse uno Holland de 2 salidas de la instalación de cablevision. Gracias.
Re: Problemas con señal y splitter
Más que divisor adecuado, lo que falta es señal...
Si no hay más divisiones aunque no se usen y si el RG6 no pasa por donde el teléfono, otro sistema cableado y hasta de tensión (220v) lo que queda es colocar una segunda antena o amplificar.
Todo esto descontando que la antena se encuentra en la mejor posición posible, tanto en altura, locación y apuntamiento.
Hola el cable pasa solo, en altura esta bien y tengo que probar la orientación, sobre amplificar la señal como es eso?Driver 1 escribió:Más que divisor adecuado, lo que falta es señal...
La altura ideal es donde se ve todo...mejor dicho: donde el analizador de espectro da mejor señal/ruido, pero eso no tenemos...
Se amplifica igual que lo hace el video cable en su tendido, pero desde mi punto de vista prefiero algo pasivo para el uso común y solo amplificar si se trata de una instalación importante. Por tanto no creo el gasto se justifique para solo dos receptores y le buscaría la vuelta en conseguir más señal con la antena instalada o colocar una nueva para el segundo receptor.
no le cambies los títulos a los temas porque es un quilombo después. El MUX 26 emite desde la Torre Espacial en Villa Soldati asi que seguramente esta afectado por el corte de luz que hubo anoche. Fue muy grande ya que afecto capital y zona oeste hasta donde se.emitestament escribió: ↑14 Oct 2017, 10:53 Reporte de los canales del Mux 26 caídos sin señal.
Desde zona sur a 35km del MOP.
admin Verified
- Site Admin
- 10
- Gender:
- Edad: 41
- Contactar:
emitestament no cambies los titulos por favor. Gracias
Telefe sale del Alas y de una par de EDTs de ARSAT. Presenta fallas en algunas zonas hace años. No se va a solucionar en la brevedad.emitestament escribió: ↑14 Nov 2017, 09:39 No se si Telefe emite desde Alas o MOP. Yo estoy a 30km con antena orientada hacia el norte. Hace unas semanas se presentan microcortes pixelaciones y caídas de señal aleatorias. Algo similar pero en menor medida sucede con A24. Saludos
A24 no presenta problemas, es un microcorte que empezo luego del incendio en America. No los van a solucionar ya que tienen que mudarse, cuando lo hagan a Ingeniero Alan se solucionara.
NO PONGAS LO MISMO EN VARIOS TOPICS PORQUE TE VAN A BANNEAR. NO PUBLIQUES COMENTARIOS EN TEMAS QUE NO CORRESPONDEN (Caso este tema, es sobre atenuacion de señal por repartos en splitters). YA LE PASO A VARIOS USUARIOS, QUE LO PONGAS VARIAS VECES NO VA A HACER QUE TE CONTESTEN MAS RAPIDO, TODO LO CONTRARIO.
- 13457 Vistas
Último mensaje por Driver 1
- 25695 Vistas
Último mensaje por magosan
