Algunas Antenas Caseras
Un lugar para presentar tus proyectos.
Antena HDTV Hecha con materiales caseros
En este proyecto, le mostraremos cómo crear su
propia antena de TV digital a partir de ganchos de alambre, un trozo de la madera y diferentes tubos.
Las antenas de televisión se componen de una serie de varillas de metal cortados en longitudes exactas y de modo particular, que reciben frecuencia de TV.
El siguiente diseño fue inventado en la década de 1960 por un ingeniero llamado Doyt Hoverman.
Es particularmente sensible en la UHF rango de frecuencias, el mismo rango usado para la mayoría de la televiciones digitales.
Instrumentos
Taladro eléctrico
Destornillador
Destornillador de cruz
1 / 16 "Broca
3 / 32 "Broca
Taladro de ¼ "
Desechos de la madera
Materiales
6 ganchos de ropa de alambre
1 tabla de madera, aproximadamente de 3 "x 20" x ¾ "
# 6 rondanas para tornillos, ¾ "de largo, y las arandelas (10)
Abrazaderas, ¼ "de diámetro, 2 ½" de largo, tuercas arandelas (2)
¾ "de diámetro de tubería de hierro, 24" de largo, un extremo roscado
Tubo de ¾ y un fijador para una base de madera
# 10 tornillos de madera, 1 "de largo (4)
tablero de madera, aproximadamente de 12 "x 10" x ¾ "
Acoplador para TV de 75 a 300 Ohm
Para este ultimo objeto por los que tengan dudas de lo que es les dejo a continuacion una imagen
Antena HDTV Paso a Paso en Español Solo 6 pasos
Costo estimado
60$ o menos
Antes de comenzar:
Puede ser necesario modificar estas instrucciones, dependiendo de
qué materiales y herramientas que tengas a mano, y las mejoras introducidas
es posible que desee hacer en el diseño. Vaya por delante y personalizar la
proyecto y adecuarlo a tu gusto!
Paso 1. Marque la antena de cuadro
Comienza la construcción de la antena mediante el marcado de un 3 "x 20" borde que se muestra a continuación. Tenga en cuenta que estas dimensiones son importantes para obtener una
buena señal con la antena terminada.
hdtv
Paso 2. Taladre los agujeros para tornillos de montaje
Taladre un agujero de 1 / 16 " piloto para la ubicacion de cada tornillo
Paso 3. Corte cuatro perchas y eliminar lo restante al terminar
Cortar la punta en cuatro ganchos de ropa de alambre como se muestra en el siguiente para diargrama
teniendo ocho piezas en forma de V de alambre, cada lado de la V de 8 "de largo con 3" de apertura.
Quite cualquier pintura o barniz en el parte inferior de la V que van a hacer el contacto eléctrico.
español
Paso 4. Cortar y enderezar los dos ganchos de ropa restantes
Cortar aparte dos ganchos para obtener dos cables, 22 "de largo.
alta definicion
antena
Paso 6. Conecte el acoplador de TV
Conecte el acoplador de Tv al centro de dos conexiones de
la antena.
paso a paso
Paso 7. Conecte la antena a la tubería
Una la madera y el tubo con abrazaderas
Paso 8. Conecte la antena a la base
Adjuntar la antena a labase de madera
Conecte la antena al televisor y pruébalo!
Nota:
Las señales digitales de televisión son más fuertes cuando la ruta de la
transmisor de la antena no es obstruida por edificios o árboles.
Así que poner la antena en un piso superior o un ático mejorará
su recepción.
Si tienen alguna duda aki les dejo el video
Re: Algunas Antenas Caseras
n este post que les dejamos les vamos a explicar como pueden construir una antena de TV digital HD. Con esta antena podrán captar sin problema todos los canales de HDTV de televisión abierta, ademas es muy fácil de fabricar y la pueden hacer con los materiales que tengan en su casa.
Estos son los materiales y la guiá para construir la antena de TV digital HD:
Materiales
1 metro de tubo de PVC de 3/4 pulgadas (19 mm)
20 cm de tubo de PVC de 1/4 pulgadas (13 mm)
Tornillos de cabeza hexagonal de 1/4 por 1 pulgada (10 unidades)
Tornillos de cabeza hexagonal de 2/4 por 1 pulgada (5 unidades)
Rondanas para los tornillos 10 unidades
5 metros de alambre de cobre
Convertidos VHF/UHF
Primer para plásticos
Pintura acrílica de cualquier color.
Equipo:
Desarmador de punta hexagonal de 5/16
Taladro con mecha de 1/8
Pinzas para cortar PVC o cortador para tubos de cobre.
Alguna herramienta de medición.
Tutorial
1. Primero empezaremos por el mástil, para eso agarramos el tubo PVC de 3/4 ” y marcamos una linea central, luego atravesamos la pieza con la mecha 1/8 del taladro.
2. Ahora cortamos el tubo de PVC de 1/2 ” en fracciones de 2 pulgadas, en ellas marcamos una linea central y sobre ellas taladramos con la mecha de 1/8. Estas piezas nos servirán como postes. Lo que les recomendamos es que cuando corten los tubos, utilicen un cortador de tubo de cobre, ya que este no deja imperfecciones.
3. En este paso introducimos los tornillos pequeños junto con una rondana en los orificio externos de los postes, y con el tornillo grande atravesamos la parte central del poste aproximadamente 1 cm, como se ve en la imagen.
4. Luego unimos la parte que sobresale del tornillo grande con los orificios del mástil (paso 1) de tal manera que nos queden horizontales.
5. En el paso 5 y 6 les explicamos como pueden pintar su antena, para ello pueden montar la antena y aplicar puntos de soldadura como se ve en la imagen.
6. Antes de pintar tengan cuidado de que el color no les quede homogéneo y lean bien las explicaciones del fabricante.
7. Ahora corten 2 cables de 33″ de largo y 8 de 14 pulgadas de largo. Retiren la cubierta aislante y doblen las dos primeras piezas como se ve en la imagen de abajo, luego doblan los cables de 14 pulgadas en forma de V con una abertura que tenga por lo menos 5 1/2
8. Ya podemos empezar con el montado de la antena, para eso colocamos una de las V con los alambres largos en el poste, y posteriormente colocamos los demás alambres para terminar la antena.
9. Por ultimo ponemos en el medio del poste el convertidor VHF/UHF para poder empezar a ver televisión con esta antena casera.
En el caso de que tengan alguna duda, aquí les dejamos un video tutorial que los puede ayudar con la construcción de la antena:
Imagen :mrgreen:
superborg
Mensaje por superborg »
Casera y muy barata
moví este tema al sitio adecuado "Hagalo usted mismo" http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... .php?f=162
stebanus
Mensaje por stebanus »
Yo tengo funcionando mi versión de la "ventilantena" desde el año 2011, se bancó el tornado de 2012 y todo. No te digo que no falla nunca, muy de vez en cuando tengo algún que otro pixelado, pero por haber gastado $0 en ella, estar hecha prácticamente con basura y con la pericia técnica de un niño de 5 años, estoy satisfecho.
Versión de la ventilantena por stebanus
stebanus
La foto anterior era de 2011, este es el estado actual de la misma antena, 3 años después aproximadamente. Llamarlo antena es mucho, es el "socotroco" que armé y se sostuvo durante todo este tiempo, aclaro que no tuve que tocarla ni una vez en todo este tiempo. A veces uno se esfuerza en armar algo con todo el cuidado y al rato tiene problemas, y este engendro anduvo siempre. Así es la vida.
    93091 Vistas
    » » en ▷ Antenas y LNB's
    3451 Vistas
    por » » en ✅ Noticias
    11 Respuestas
    10109 Vistas
    pacon
  • Antenas DB4 y GH
    todox2pesos
    4 Respuestas
    4449 Vistas
    todox2pesos
    » » en ➡ LIBROS TÉCNICOS
    2821 Vistas
Volver a “DIY - Hágalo usted mismo.”
