Cómo ACCEDER al MODEM/ONT desde el ROUTER | OpenWrt DD-WRT
Registered for: 10 years
Edad: 41
En este vídeo te mostrare como debes configurar tu ROUTER para acceder a tu MODEM o ONT o ONU en modo BRIDGE o PUENTE, lo que te permitirá ver y checkear el status de la misma. Básicamente cualquier PC conectada a la red LAN tendrá la capacidad de acceder no solamente al router si no también a la ONT que te provee tu ISP. Estos ejemplos son aplicados a las tecnologías de acceso a internet como DSL DOCSIS FTTH entre otras.
LABORATORIO de TRABAJO
LINKS IMPORTANTES
https://openwrt.org/docs/guide-user/net ... hrough.nat
https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.php/ ... figuration
En DD-WRT solo tienen que poner estos dos comandos en la pestaña de comandos
ifconfig `nvram get wan_ifname`:0 10.0.0.2 netmask 255.255.255.0
iptables -t nat -I POSTROUTING -o `nvram get wan_ifname` -j MASQUERADE
Accessing the modem through the router Access To Modem Configuration Linea de Comandos Sistema operativo Operating Systems Instalación y configuración Install and configure ssh Telnet networking LAN | Local Area Network CMD execution Netcat Listener NC NetCat Firewall Pentest Lab Setup Laboratorio de Trabajo Security Guide Terminal Windows Linux MacOS instalacion install Step-by-Step Download o bajar Routing redes hogareñas Localhost OSI Model Modelo TCP/IP VPN ciberseguridad servidores tutorial how do it configurar router para internet como configurar el modo bridge terminal de nodo optico movistar en modo bridge, optical node terminal, firmware software telecentro, mode hotspot mikrotik repeater puerto wan installation configurar router cisco telecom fibertel, vodafone wireless, tutorial configuration configuracion vpn gpon fiber setup claro python Fibra Óptica TP-LINK D-Link Asus access modem through nat access modem behind openwrt router access modem behind nat access gpon bridge mode access gpon router after pppoe routers setting unix,ehtical hacking,cyber seguridad,tool,capacitacion,educacion,cyber security,comandos,commands,remote function,testing,servidor,redes informaticas,OpenWRT - USB Tethering,puerto usb,usb port,WAN,Fibra Optica,Modo bridge,modo puente,conexion,connection,como instalar,how to setup,como usar,how to use,interface,instructions,PPPoE,NAT
    » » en ➡ Canales
    3 Respuestas
    3737 Vistas
  • Holas desde Merlo Bs As
    pablo
    » » en ✅ PRESENTACIONES
    2813 Vistas
  • Presentandome desde La Pampa
    Pampatagonico
    3 Respuestas
    3547 Vistas
    frecuenciamax
    2498 Vistas
  • Hola desde LA PLATA
    rubegon
    2414 Vistas
