▶ 72º W [Ku] ARSAT-1 (No Offtopics)
ARSAT-1 es un satélite de comunicaciones geostacionario operado por la empresa propiedad del Estado argentino ARSAT. Fue construido por la empresa argentina INVAP. Aunque originalmente estaba programado el lanzamiento para mediados de 2012, este primero fue pospuesto al año 2013. Finalmente el satélite fue lanzado el 16 de octubre de 2014 con el cohete Ariane 5, a cargo de la empresa Arianespace, desde la Guayana Francesa. Estará localizado en el slot geoestacionario en la longitud 72° Oeste, y a 36 mil kilómetros de la corteza terrestre sobre el ecuador.
ARSAT-1 fue financiado, desarrollado y construido en Argentina a cargo de técnicos y científicos argentinos. La mayoría de sus piezas fueron fabricadas en Argentina, como así también el software, mientras que la carga útil del satélite fue importada de Francia, la propulsión de Alemania y el cilindro central y los paneles solares son de origen europeo, todo ello hecho bajo especificaciones de INVAP. Tras esto, el país se convirtió en una de las ocho naciones en el mundo que desarrollan y producen sus propios satélites geoestacionarios y, junto a Estados Unidos, son los dos únicos en el continente americano. También fue el primer satélite de su tipo puesto en órbita por un país latinoamericano.
DATOS TÉCNICOS
Propietario: ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.)
Constructor: INVAP S.E. (Investigaciones Aplicadas S.E.) Río Negro
Subcontratistas principales:
Thales Alenia Space
EADS Astrium
Fecha de lanzamiento: 16 de octubre de 2014
Lanzador: Ariane 5 ECA
Sitio de lanzamiento: Kourou, Guayana Francesa
Vida útil: 15 años
Tipo: Satélite de Tele Comunicaciones
Aplicaciones: Distribución de señales de radio y TV, Televisión Directa al Hogar, plataforma de distribución de la Televisión Digital Abierta, Datos, Telefonía VOIP, conectividad a canales de TV, conectividad a unidades móviles de TV.
Peso: (en seco): 1500Kg
Masa: 2900 kg (al lanzamiento, combustible incluido)
Dimensiones (paneles solares plegados): 2x3x4 metros
Envergadura: (paneles solares extendidos): 16 metros
Equipamiento (carga útil): 24 transpondedores de banda Ku de 72 Mhz de ancho de banda (Banda J clasificación de OTAN)
Polarización: lineal (horizontal/vertical)
Antena principal: reflector parabólico Off-Set de 2 metros
Consumo de energía: 4400 Watts
Potencia de emisión: 3500 Watts
Potencia por transponder: 145, 8 Watts
Tipo de órbita: Geoestacionaria
Longitud: 72° Oeste (71.8° W)
Período orbital: 24 horas
Área que cubre: Cono sur (Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina y parte de Bolivia y sur de Brasil), Islas Malvinas y península antártica (sector norte)
Bus: Arsat 3000
Otros: adosado al Arsat-1 viaja una triple misión científica llamada ACTA consistente de tres instrumentos aportados por CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) los cuales son:
MARE: Monitor Argentino de Radiación Espacial;
FOG: Telescopio de Fluorescencia de Órbita Geoestacionaria: un telescopio de espectro UV destinado al estudio de la radiación Ultravioleta en el entorno geoestacionario;
LEEP: registrador de Electrones y Protones de Baja Energía.
Re: 72º W [Ku] ARSAT-1 (No Offtopics)
Feed en 12068H SR7200 reportado por Predator:
http://www.tdtlatinoamerica.com.ar/foro ... 440#p13273
Fue espejo del feed 11865V que habitualmente usa FPT en el AMC-6.
hACE dos/tres días atrás recibí este feed con ID "En-TEST" y ahora lo volví a recibir. Es una frecuencia del AMC-6 usada habitualmente para transmisiones de móviles del Canal 9 de La Rioja pero llama la atención que aparece con SR distinto del habitual, con la pantalla de Lapacho TV y sobre todo, que lo recibí tanto en V como H (y no puede ser mal ajuste de mi LNB, puesto que fue perfectamente calibrado hace poco):
[imageredimen]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/ ... 827381.jpg[/imageredimen]
[imageredimen]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/ ... 150262.jpg[/imageredimen]
[imageredimen]http://sia1.subirimagenes.net/img/2014/ ... 314171.jpg[/imageredimen]
Por el nivel de señal no parece transmisión del Arsat-1 (aunque puede ser estoy recibiendo en polarización cruzada y eso significa que el Skew de la señal no es igual al del AMC-6), pero todo lo mencionado antes me da que sospechar. No den bola al ID del satélite, eso lo puse yo y se puede modificar desde el menú del receptor.
¿Alguien más lo puede confirmar?
4at228
Mensaje por 4at228 »
Hola ! muy buena tu información, es posible nos pases la lista de TP que vos estas captando así verificamos por este lado, muchas gracias. abrazo
De lo que yo pienso que es el Arsat-1 sólo ése por ahora y el que captó predator en 12068H, el resto todo del AMC-6.
Feed 12069H SR 7198 activo ahora e ID Service 01 con una señal fortísima con 85% de calidad.
Es el Arsat-1 sin dudas!
UN3TV Ahora levantado en el blindscan del S900.
Intensa actividad en el ARSAT-1, cambios de TP, feeds, etc. :P
RVJ FTA
Nuevos tps para:
Canal 12 Posadas
Canal 3 LP
Se suman a UN3TV y Tele 10 Visión de salta con nuevos tp asignados.
Ya migró Radio Visión Jujuy y Canal 12 de Posadas.
En estos momentos Radio Visión Jujuy FTA en el transponder AMC-6 y encriptado en el Arsat-1.
ANTES de que alguno me diga "sonamos", Radio Visión siempre fue un canal que emite codificado y larga FTA a veces.
mortal251
Mensaje por mortal251 »
partido de la liga basquet segun TDA
es la primera trasmision desde el ARSAT, confimado para un evento deportivo
https://www.facebook.com/deportvparatod ... 74/?type=1
el TP que trasmite por FTA es (segun EDS)
TP 12080 SR 6665
http://www.portaleds.com/espanol/tps.ph ... t=FaceBook
    » » en ▷ Satélites
    62 Respuestas
    37829 Vistas
    » » en ▷ Satélites
    11 Respuestas
    12063 Vistas
    » » en ▷ Satélites
    4 Respuestas
    5340 Vistas
    » » en ▷ Satélites
    16 Respuestas
    14555 Vistas
    » » en ▷ Satélites
    21 Respuestas
    16583 Vistas
Volver a “▷ Satélites”
